corvett
Работает все, кроме свч излучения, хотя и по нему таймер включается. Реле на ВВ трансформатор 220 подает, емкость конденсатора проверена, норма 1.108 мкф, ВВ диод при 24 вольтах проверял на проводимость - в одну сторону, другая 0. Накальная нить магнетрона звонится, но сопротивление слишком мало для измерения. То же по накальной обмотке транса, Предохранители исправны и не выходили из строя. Единственное, что может быть наводкой - из за низковатого напряжения более часа микроволновка пекла 1 кг картошки. Правда или нет, не знаю - говорят, что на полной мощности свч не должна работать более получаса.
Подскажите, пожалуйста где рыть? Как можно еще проверить магнетрон, Потребления мощности им по счетчику похоже отсувствует или крайне мало.
ДОБАВЛЕНО 28/07/2010 11:21
Попутно(не пинайте ногами - проверяя релле сжег управляющий им транзистор) транзистор обратной проводимости(как КТ315 только вдвое меньше и черный) маркировка 1206. Как правильно назвать его для поисков или чем заменить? |
corvett,Цитата: | ВВ диод при 24 вольтах проверял на проводимость - в одну сторону, другая 0. |
Расшифруй. Магнетрон можно проверить заменой на заведомо исправный.
И профиль заполни. |
corvett
уточню - на лицевой стороне прямугольного корпуса вверху надпись 1206 ниже 620 |
corvett
xarl писал: | corvett,Цитата: | ВВ диод при 24 вольтах проверял на проводимость - в одну сторону, другая 0. |
Расшифровываю - тестером проверять высоковольтные диоды трудно, иногда напруги не хватает в прямом направлении проводимость обнаружить. Я подключил к 24в аккум. проверил напряжение на выходе такой связки - в прямом показывает 21.6в., в обратном 0 в. Иногда рекомендуют диод проверять по схеме выпрямителя переменным 220 на нагрузке 60к. Меня заломало, может зря?
ДОБАВЛЕНО 28/07/2010 11:10
Магнетрон такой же, да еще исправный я в нашей "дыре" врядли найду.
Буду признателен за методу проверить своими силами.
И за данные по транзистору управляющему релюшкой... |
corvett
Сергей
corvett, все элементарно и давно расписано. Проверяем высокое на выводах магнетрона, если есть - магнетрон на замену.
В твоем случае стопудова магнетрон требует замены... |
~Сергей~
corvett
~Сергей~ писал: | Соrvett. а в сети ~220 ? |
Вы будете смеяться, больше 204в в лучем случае. Мотаю транс только ради проверки. Может эмиссия снизилась и уже при таком напряжении не запускается. Раньше работал до 195 вольт, хоть слабою |
corvett,
Цитата: | Мотаю транс только ради проверки. |
Это какой транс. мотаешь? |
C1-65A
xarl, погоди, потом посмеёмся... |
~Сергей~
ну хоть что-то делает |
corvett
Сделал из ТСА-270 автотрансформатор, добавляющий к напруге 32 вольта(расчетные, вышло 27 при 1.5киловаттной нагрузке). Жаль обмотка первичная оказалась алюминиевой. Но из текущих 199 делает без нагрузки 228. Магнетрон не запустился.
У нас можно заказать только LG магнетроны, если кто подскажет модель подходящую вместо 2M218 JF P буду очень благодарен.
Транзистор заменил на DTC144ESA . |
Мелиор
corvett писал: | если кто подскажет модель подходящую вместо 2M218 JF P буду очень благодарен.
Смотри - выбирай
Характеристики магнетронов.rar 275.39 КБ Скачано: 657 раз(а)
corvett
Мелиор писал: | corvett писал: | если кто подскажет модель подходящую вместо 2M218 JF P буду очень благодарен.
Смотри - выбирай |
Большое спасибо. Я так понял, что это магнетрноны для печей LG или фирма роли не играет, наименования магнетрнонов у всех стандартные? |
Мелиор
corvett
Пришлось брать то, что есть - 2M167B-M47. Если у кого есть его данные(datasheet не нашел) или ссылка, буду очень благодарен.
Чтоб установить, ожидал, что прийдется спилить справа вертикальное центрующее магнетрон ребро 2см. Но пришлось спилить нафиг и подпирающее снизу ребро.
Утверждали, что он на 1000вт полезной. Заработал, но не тянет он, кажется и на 700, навскидку. Вопрос ко всем, насколько важна точная механическая установка магнетрона, не будет ли потерь полезной мощности или перегрева магнетрона, если смещен до 1мм куда либо? |
corvett
Поставил указанный выше магнетрон с небольшой механической доработкой.Проработал пять лет и та же проблема. При включении свч гудит сильнее, но не греет, тон гудения при нажатии кнопки "стоп" после этого не меняется до полного отключения питания. Видимо сдох, уже и не пробую менять, работало бы остальное. Но увы барахлит установщик времени/веса(энкодер) - показания меняются как то скачками временами вообще на 50 минут. Можно ли и как отремонтировать? Есть ли где описание процедуры? |
corvett, скачками - " Ремонт пленочной клавиатуры свч печей". |
corvett
Спасибо xarl, прочитал. Насколько понял вы считаете, что дело не в энкодере, а в дорожках и разъемных контактах?
Так? |
