СВЧ SAMSUNG RE-1330F не правильно работает
  Список форумов » Микроволновые печи
madgarry
madgarry
Сообщение #1 от 06/08/2010 19:24 цитата
Состав: Процессор SMM-9601-AB, сборка ключевых транзисторов ULN2003AP, стабилизатор 7805
Работает следующим образом: при включении в программе любого режима, даже просто OVEN/C (в этом режиме должен работать только вентилятор) включается верхний тен гриля!!! Проделана следующая работа: проверены заменой реле управления грилем и сборка электронных ключей ULN2003AP, замерены напряжения питания процессором +12в, +5в и напряжения RESET +5в на 20 ноге процессора, Что может быть? С уважением!!
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #2 от 06/08/2010 19:57 цитата
madgarry писал:
Каким образом проверялась сборка?
madgarry писал:
1что имеем с проца в момент включения режима?
2 что имеем с кнопок управления?
madgarry
madgarry
Сообщение #3 от 06/08/2010 20:14 цитата
ULN2003AP проверялась заменой, значит, сигнал запуска реле гриля приходит с проца, на дисплее отображаются правильные символы для каждого режима
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #4 от 06/08/2010 20:24 цитата
madgarry писал:
В таком случае смотрим что идет с проца на ULN,далее все станет понятно
madgarry
madgarry
Сообщение #5 от 06/08/2010 20:28 цитата
Вот этого ".....понятно" я как -раз и боюсь, сколько сейчас стоит такой проц или плата в сборе?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #6 от 06/08/2010 20:35 цитата
madgarry, проц отдельно не найдете, а на счет модуля в раздел: http://monitor.espec.ws/section12/
ДОБАВЛЕНО 06/08/2010 22:46
и еще: немаловажно заполнять свой профиль
Другие темы раздела Микроволновые печи
