Rexez
принесли печь- НЕ ГРЕЕТ.
первые мысли накрылся магнетрон. обшибся.
ёкнулся вв предохранитель. дабы не портить др предохранители поставил жучка для испытания.
всё работает.
поставил новый предохранитель. всё работает, но смущает сильный нагрев магнетрона. там где наклейка на нём, пальцы можно держать, а вот в районе радиаторов хоть яичницу жарь. это на макс мощности после минуты работы.
термо не выбивает, правда он был прикручен на один винт и болтался довольно не хило. щас прикрутил его как следует. всё равно не отрубает. может если мин на две-три вкл тогда отключится.
в чём проблема?
магнетрон под замену? |
Rexez, внимательно осмотри магнЕтрон. Трещин на магнитах нет?
Род занятий: Ремонт ???? |
Rexez
магниты целые. радиаторы не гремят. с виду как новый магнетрон.
Род занятий верный |
C1-65A
Rexez писал: | НЕ ГРЕЕТ.
первые мысли накрылся магнитрон. | посчитал, получилось 8! основополагающих(есть второстепенные) причин, при условии, что на трансформатор подаётся напряжение и магнетрон цел. |
Rexez
то была самая первая относящяяся к магнетрону ) так-то ясень пень причин около десятка |
STING
Rexez писал: | а вот в районе радиаторов хоть яичницу жарь. это на макс мощности после минуты работы. |
А на среднй или малой мощности так же греется или вообще не греется магнетрон в этой облости и как вентелятор справляется с охлождениям ??? |
Rexez
на средней и малой меньше, но тоже многовато нагревается. Он же слега тёплый должен быть, градусов 40 кажется. А тут даже кожух тёплый сверху и сбоку возле магнетрона.
Термодатчик посеял от тестера, а то б замерил температуру.
А вентелю то что будет? Родной стоит, крутится норм.
Самое интересное вв предохранитель почему выбило до этого. Сейчас всё нормально и термодатчик не срабатывает.
PS: когда привезли печку, регулятор нагрева стоял на максимум... |
Rexez писал: | А вентелю то что будет? |
Бывает крыльчатка прокручивается... |
Rexez
Rexez писал: | хоть яичницу жарь. |
Яишница жарится при 60*С.
Аватару то отдай взад... |
STING
Rexez извени но я не понял в даный момент все работает нормально ??? |
Rexez
xarl да ну нак фиг! на 60 будешь пол часа жарить :D
Ща отдам, ВЗАД прикольнуло прост
STING
Работает всё норм, но греется магнетрон. После минуты работы на максимуме очень сильно нагревается. После отключения остывая даже железо потрескивает...
Стрёмно отдавать владельцу. Ещё пожар устроит не дай Бог |
mwo-rem
Магнетрон должен нагреваться если он исправен и работает!
Будет случай включи любую печь на тоже время. Если бы до 40 градусов грелось то и вентилятор не нужен был бы. |
Rexez
я этих печей уже повидал.... Ни на одной не было такого чтобы после 2х мин работы на максимуме железо на магнетроне потрескивало при остывании |
vosremont
Rexez, менять магнетрон пробовал, вероятнее всего он неисправен, от этого и горит предохранитель |
mwo-rem
Зачем что-то менять если магнетрон греет пищу , вот не будет нагревать тогда да - только замена!
Предики высоковольтные дохнут в Борках как мухи , 8 из 10 печей меняю только предик и всё работает и повторов нет . |
shov244
Неужели , так трудно подставить другой магнетрон и посмотреть его нагрев ? |
vosremont
Если он греется до такой степени, то он явно на выходе. Хотя можно сделать проще - отключи магнетрон и погоняй печь. |
vosremont
Предохранители перестанут гореть. Я так думаю. |
