RomaHin
Доброго дня Всем (или ночи) проблема с СВЧ Scarlett Model SC-297(1000w), (управление механическое):
Включаю вентилятор (слышно) работает, нагрева не происходит не на одном из режимов, открываю сгорело R- (5W47ОмJ) Фото_0 их на плате 2шт, параллельно (1-но, сгорело), меняю месяц работает и снова такая же беда?
Пробую ставить 5W62ОмJ греется, 5WR56J тоже греется? (после сопротивлений питание идет на транс Фото_2, куда дальше копать подскажите?
p/s CПС
мастер-ломастер
RomaHin, эти мощные резисторы и должны греться, поставь те которые стояли (47ом) на них падение напряжения будет меньше. |
C1-65A
RomaHin, а почему про работу релюшки ничего не слышно? Схемку, то, посмотри, иногда полезно. |
intact
мастер-ломастер писал: | RomaHin, эти мощные резисторы и должны греться, поставь те которые стояли (47ом) на них падение напряжения будет меньше. |
И эти сгорят!
RomaHin писал: | меняю месяц работает и снова такая же беда? |
И в следующем месяце таже беда будет. Устранять нужно прежде причину, потом последствия неисправности.
RomaHin писал: | Пробую ставить 5W62ОмJ греется, 5WR56J тоже греется? |
На то они и резисторы, чтобы греться. Продолжай менять, поставь мегаомные - греться не будут, но и печь греть не станет.
RomaHin писал: | куда дальше копать подскажите? |
Понять назначение и работу этих резисторов и всего узла в целом, не пробовал? |
RomaHin
C1-65A, релюшка работает (проблем нет), intact, поделитесь, если сталкивались с аналогичной проблемой?...
p/s СПС |
RomaHin, как проверялось реле? По звуку срабатывания или на замыкание контактов? |
intact
C1-65A
RomaHin писал: | сгорело R- (5W47ОмJ) |
RomaHin писал: | C1-65A, релюшка работает (проблем нет) | и ты это мне говоришь? Ай, молодец |
мастер-ломастер
RomaHin, если реле работает, тогда резисторы греться не должны ( реле шунтирует резисторы) очень сильно, надо открыть и посмотреть контакты реле, если они черные то мелкой шкуркой нулёвкой снять нагар. |
мастер-ломастер писал: | посмотреть контакты реле, если они черные то мелкой шкуркой нулёвкой снять нагар.
Это на полном серьезе или прикалывашься? |
мастер-ломастер
xarl, я не пойму что у него с реле, и почему именно через месяц, получается реле 100 раз срабатывает а на 101 нет. |
А что тут понимать? Автор уверяет, что реле срабатывает. Значит не замыкаются контакты. Уточнить и заменить реле. |
intact
мастер-ломастер писал: | надо открыть и посмотреть контакты реле,. |
Разломать корпус и только после этого - проверить цепь питания реле и измерить на нем напряжение?
ДОБАВЛЕНО 26/09/2010 15:09
xarl писал: | Значит не замыкаются контакты. |
Не это главное.
xarl писал: | Уточнить и заменить реле. |
И все повторится ... |
мастер-ломастер
intact, может быть и вот что , реле срабатывает, потом через некоторое время размыкает контакты, и через резисторы идёт ток 5-6А и выводит их из строя, надо тогда всё проверять, и управление и питание и т.д. |
RomaHin
мастер-ломастер, по амперметру именно такой ток потребляет СВЧ (5А) в режиме нагрева, реле проверял по звуку сробатывания, (сегодня вскрою, проверю контакты, зватра отпишу по проблеме)...
p/s всем СПС за инфу (важно!) |
intact
RomaHin, не вскрывай реле без необходимости. |
RomaHin
intact, СПС! (более чем) ... |
intact
мастер-ломастер писал: | intact, может быть и вот что , реле срабатывает, потом через некоторое время размыкает контакты, и через резисторы идёт ток 5-6А и выводит их из строя, надо тогда всё проверять, и управление и питание и т.д. |
Эээ-нее... Торопиться не надо. Торопиться не надо!.rar 26.43 КБ Скачано: 1016 раз(а)
intact
мастер-ломастер писал: | через резисторы идёт ток 5-6А и выводит их из строя,. |
Два параллельных резистора 5W 47Ом эквивалентны одному Резистору мощностью 10W и сопротивлением 23-24 Ом.
На нём выделяется 10 Вт уже при токе 0,66 А - такой режим, даже длительный, не разрушает резисторы.
Но, в момент включения нагрева, ток через цепь резисторы-трансформатор превышает 6-8А. (сравним с безопасным током 0,66А)
И здесь главное, не многократное превышение предельно допустимой мощности Резистора, но время срабатывания реле и надёжное шунтирование резистора контактами.
Shine писал: | Резюки берут на себя бросок тока, а реле через какое-то время (секунда, две, может меньше) должно их закорачивать. НО какова первопречина? |
Напомню, что данные резисторы ставят для "мягкого" старта. Но в сети с низким напряжением задержка срабатывания контактов реле увеличивается, а качество замкнутых контактов ухудшается -переходное сопротивление растёт.
Контакты обгорают, греются, пластмассовый толкатель деформируется, поэтому желательна замена и резисторов и реле. Особенно у любителей "размораживания" и прочих не 100%-х режимов. |
RomaHin
Вскрыл реле "загорел" контакт слегка, но этого загара было достаточно для не шунтирования R-й (прижимал контакт, звонил нету 1-ки) , заменил реле, проверил на разных режимах работы (пашет) ! Всем спасибо за информацию
p/s
извиняюсь за задержку с ответом (командировка 28.09.10-1.10.10) |
