samsung ce 2738nr не греет (не работает вч гриль работает)
  Список форумов » Микроволновые печи
teleman12
Сообщение #1 от 06/10/2010 16:05 цитата
микроволновка включается но не греет (вч) как проверить магнетрон
накал на магнетроне звонится .гриль работает.
Сообщение #2 от 06/10/2010 16:34 цитата
teleman писал:
Заменой на заведомо исправный.
smedvedy
Сообщение #3 от 06/10/2010 22:28 цитата
Проверь предохранитель в высоковольтной цепи и фьюиз диод.
~Сергей~
Сообщение #4 от 07/10/2010 03:07 цитата
teleman. есть случаи попадания на эл/стул,оно тебе надо?
teleman12
Сообщение #5 от 07/10/2010 07:35 цитата
сам знаю что заменой проверить лутьше но подкинуть нечего как проверить но 100 процентов что мгнетрон неисправен или нет.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #6 от 07/10/2010 07:45 цитата
Один, тут уже до проверялся - http://monitor.espec.ws/section37/topic156882.html
Сообщение #7 от 07/10/2010 09:17 цитата
teleman12 писал:
О 100% уже сказано, есть еще косвенные способы проверки-если все остальное исправно, а генерации нет, значит неисправен магнетрон. подшучивать, дразнить
Другие темы раздела Микроволновые печи
