r-vir
Добрый день, коллеги.
Печь Samsung CE2914NR - мой дебют в самостоятельном ремонте микроволновок. Печке 8 лет, клиент сказал, режим работы - ежедневный. Чистая и ухоженная как внутри, так и снаружи. Напряжение в сети нормальное. При проверке обмоток трансформатора SHV-EUR02-1 на первичной прибор показал 3 Ом, на обмотке накала - 1,5 Ом, на вторичной - 155 Ом. Не многовато ли для вторичной обмотки? Вроде как до 100 Ом должно быть? Проверял двумя разными приборами. |
iyzef
Хитрый лис
а напряжения какие то "трансик" выдает? скока помню с выводов высоковольтной обмотки оно на отвертку "тянется", ышо есть диод и конденсатор, ну и ессно сам магнетрон.Если включается и транс гудит и на магнетроне "тянется" высокое НО не греет -поставь крест на этой печке,магнетрон +ремонт=чуть-чуть дешевле новой печки. ЗЫ в чистую,ухоженную печку запросто могли поставить металлическую кастрюлю. |
intact
r-vir писал: | Добрый день, коллеги. |
Коллеги такие дилетантские вопросы не задают.
r-vir писал: | на первичной прибор показал 3 Ом, на обмотке накала - 1,5 Ом,. |
Одна обмотка две сотни, а накала три витка толстого провода ...
r-vir писал: | на вторичной - 155 Ом. Не многовато ли для вторичной обмотки? Вроде как до 100 Ом должно быть? |
И что там могло случиться? Намоталась сама собой лишняя тысяча витков?
r-vir писал: | Проверял двумя разными приборами. |
Хоть тремя! И что это тебе дало?
Вентилятор, для разнообразия, не проверял? |
iyzef
Хитрый лис
так как раз к тому, чтоб не полез с тестером каким нить "мерять" .Печально будет видеть ник r-vir, в черной рамочке |
r-vir
Стоп-стоп-стоп!!! Причину нашел, всё уже работает, сложного ничего нет. У меня опыта мало и я только спросил у более опытных, может ли вторичная обмотка иметь 155 Ом, если должна иметь примерно 90 при отсоединенных контактах? Ошибаюсь я или нет? Причем тут вентилятор? На межвитковое замыкание его проверять? Или лишь бы так, поп..поговорить?? И откуда такое неуважение, типа "тамбовский волк тебе коллега". Ведь к Вам за советом обращаются. Не стыдно? .. А должно быть!.... На самом деле СВЧ устроена проще, чем детский велосипед, самоутверждаться и умничать неуместно - не адронный коллайдер. |
iyzef
Хитрый лис
дык тему закрывают выкладывая решение проблемы. В чем дело было? В сетевой вилке? |
C1-65A
intact
r-vir писал: | Причем тут вентилятор? И откуда такое неуважение, типа "тамбовский волк тебе коллега". Ведь к Вам за советом обращаются. Не стыдно? .. А должно быть!.... На самом деле СВЧ устроена проще, чем детский велосипед, - не адронный коллайдер. |
Да, стыдно! Стыдно, что есть коллеги не знающие ответов на простейшие вопросы.
Возникает риторический вопрос: причём здесь велосипед и коллайдер?
r-vir писал: | может ли вторичная обмотка иметь 155 Ом, если должна иметь примерно 90 при отсоединенных контактах? |
Коллега! Специально измерил для Вас и Вашего самоутверждения высоковольтную обмотку разных МОТ.
Вынужден Вас огорчить. Сопротивление постоянному току этих обмоток доходило до 180 Ом.
r-vir писал: | может ли вторичная обмотка иметь 155 Ом, если должна иметь примерно 90 при отсоединенных контактах? Ошибаюсь я или нет? |
Коллега, сопротивление внешней параллельной цепи может увеличить общее сопротивление? Нет! Тогда зачем её отключать?
r-vir писал: | На межвитковое замыкание его проверять? Или лишь бы так, поп..поговорить?? |
Поговорим!
Коллега, проверку на КЗ не делают от незнания за что хвататься и что проверять. У Вас есть основания подозревать КЗ?
Предположим - трансформатор имеет десяток короткозамкнутых высоковольтных витков. Что покажет Ваш омметр на фоне двух тысяч исправных витков? Ничего не обнаружит! Такое замыкание заметно проявляет себя без пустых измерений.
r-vir писал: | Стоп-стоп-стоп!!! Причину нашел, всё уже работает, сложного ничего нет. |
Коллега, так в чём причина? Забыли включить в розетку? |
