shel
при включении пищит,загорается ноль и не реагирует на кнопки.
проц-HMS81C1708B-NHO30. иногда появляется время.
напряжение V1-5V,V2-16v
Что может быть? |
intact
shel, эта печь может быть с пленочной клавиатурой, а может и с настоящими кнопками. У тебя какая? |
shel
Менять скорее всего надо, если печь в хорошем состоянии. |
shel
shov244
Убедись в её неисправности , а там либо меняешь её , либо ремонтируешь . |
Даже в своей ремонтировать клавиатуру не стану... |
shel
думаю не она.на контактах разъёма CN2 падение напряжения есть |
shov244
Позамыкайте на разъёме ( имитируя кнопки ) , отключив из неё клавиатуру . |
shel
снял клаву-подозрительного ничего не обнаружил.пропаял, почистил разъём CN2,собрал.ХЗ что было,начало всё функционировать.наверно всё таки кнопки-пока снимал ставил что-то восстановилось. |
gen00
Всё снова повторится,это не надолго,чинить клаву или всё-же поменять,это |
shov244
shel писал: | снял клаву- почистил разъём CN2. |
А шлейф клавы который включается в разъём смотрели ? Если на нём есть окисление , то зачистив его можно смело отдавать печь в эксплуатацию - возврата не будет . |
shov244, может и быть. С большой вероятностью... |
intact
shov244 писал: | А шлейф клавы который включается в разъём смотрели ? Если на нём есть окисление , то зачистив его можно смело отдавать печь в эксплуатацию - возврата не будет . |
Возврат будет - не устранена причина. |
shov244
intact писал: |
А по существу ? Может лучше жевать , чем говорить ? |
shel
сегодня хозяин сказал что она ещё сама включалась |
intact
shov244 писал: | А шлейф клавы который включается в разъём смотрели ? Если на нём есть окисление , |
Если есть окисление, не будет такого: "при включении пищит,загорается ноль".
shov244 писал: | Может лучше жевать , чем говорить? |
Правильно, ты лучше жуй и не давай банальные указания.
shov244 писал: | Убедись в её неисправности , а там либо меняешь её , либо ремонтируешь . |
shov244, мудрость эту можно вставить в любую тему.
xarl писал: | shel, и какие выводы? |
Кому, кроме автора, не ясна неисправность клавиатуры? |
ленинвова23
даже ответить боюсь, мне самсунг оставили.пользуюсь. отодрал пленку,и нажимаю только сброс и 30 сек. когда всю приклею, " ' эсе" |
