СВЧ Samsung CE7738NR - Горит предохранитель
  Список форумов » Микроволновые печи
Aleks_Z59
Сообщение #1 от 01/11/2010 09:44 цитата
На СВЧ Периодически сгорает предохранитель 1,6 А в блоке управления.На трансформаторе были холодные пайки - устранил.Неисправность осталась.Напряжение сети 220-230V.Подскажите пожалуйста,в чём может быть причина?
shov244
Сообщение #2 от 01/11/2010 09:56 цитата
Aleks_Z59 писал:
Поиск рулит . улыбка
Сообщение #3 от 01/11/2010 10:14 цитата
Aleks_Z59, периодически-это при манипуляциях с дверцей...
Aleks_Z59
Сообщение #4 от 01/11/2010 10:43 цитата
Микрики на дверце проверял и регулировал,при их ошибках горит силовой пред.Эта печь может работать неделю , а может сгореть предохранитель и сразу после замены,при первом-втором включении.В поиске ничего не нашёл,потому и прошу совета.В паре печек такая проблема решилась заменой трансформатора.
Pamtelejmon
Сообщение #5 от 01/11/2010 10:50 цитата
См. микрыки. Для интереса разбери их, и сразе все поймешь.
Сообщение #6 от 01/11/2010 11:07 цитата
Aleks_Z59, зачем спрашивать, если уверен в противоположном?
shov244
Сообщение #7 от 01/11/2010 11:18 цитата
Aleks_Z59 писал:
Да неужели ? Нужно не проверять микрики , а менять или чистить . Удачи !
Aleks_Z59
Сообщение #8 от 01/11/2010 12:06 цитата
Спасибо ,попробую.
intact
Сообщение #9 от 01/11/2010 14:32 цитата
Aleks_Z59 писал:
Заменой одного исправного на другой?
Pamtelejmon
Сообщение #10 от 01/11/2010 16:56 цитата
Чистить - не пройдет. Жаль, выкинул. А то фото б приложил, что там чистить. У пластин нет упругости, контакты пригорают, вот и результат. Сразу, или через неделю.
Сообщение #11 от 01/11/2010 18:18 цитата
Бывает просто жир.
Pamtelejmon, это о каких "пачках"?
ZyXEL_1985
Сообщение #12 от 03/11/2010 07:19 цитата
Aleks_Z59 писал:
равнодушие
koltsun
koltsun
Сообщение #13 от 07/12/2013 00:54 цитата
На моей домашней печке Samsung M1833NR была такая проблема .... раз в несколько дней горел предохранитель .
Мне это надоело улыбка Включил последовательно с печкой лампочку на 200Вт ...иногда при захлопывании двери лампочка вспыхивала .
Решилось переменой местами дух микриков блокировки двери . Уже пол года не горят .
shov244
Сообщение #14 от 07/12/2013 11:37 цитата
koltsun писал:
Сам то , как думаешь , это нормально ... для мастера , пусть даже не по профилю .
Другие темы раздела Микроволновые печи
