okser
выгорел транс блока управления LG mc-8087arrs нужны данные обмоток по напряжениям. |
V_I_K
Делюсь опытом......
Как говорится схему и данные можно искать всю жизнь......
Установите "цену витка" (ведь скорее всего сгорела первичка...)
Во вторичной цепи что? Одна обмотка? Две? Смотрите по напряжению электролитов после мостов.
Все вычисляется на раз два без данных из вне.
Таких несиправностей с горелыми дежурными трансами сотни. |
Мелиор
Ну почему бы не написать в заголовке так, как того требуют правила?!
СВЧ LG MC-8087 ARRS нужны данные трансформатора
Нет, надо все задом наперед написать! |
okser
прошу прощения. написал как мог. в трансе выгорела первичка . вторички три, все на разные напряжения. пытаюсь посчитать витки в первике, это геморрой полнейший, другого ничего не придумал. |
okser, на трансформаторе какие обозначения? |
okser
обозначений нет, расплавились. |
Тогда так: правь тему, и подробно какие реле, индикатор, вторички все отдельные или с отводом и пр. Фото можно. |
okser
сделал фотки, как закинуть не знаю. что то похожее (кусок схемы) выложил "zdemtor" в теме "СВЧ LG MC-8087ARR хар-ки трансформатора блока управления" |
okser
okser
данных обмоток нет. по ёмкостям сложно определить. буду пытатся по номиналам деталей в цепи, определить напругу вторички. мож че и получится. |
V_I_K
Делается так: нужно взять известное переменное напряжение (небольшое!!! примерно скажем 10 вольт, т.е. соизмеримое предположительно с напругами вторичек)
подключаешь напряжение на собранном трансе к одной из вторичных обмоток, и измеряя напряжение на других обмотках, вычисляешь коэффицент трансформации.
Если транс на выброс, потом разбираешь его и считаешь витки тех обмоток которые измерил.Далее будет проще.
Кучу раз делал так. Хоть какая-то будет подсказка.
ДОБАВЛЕНО 17/11/2010 11:18
Чуток подзабыл....если есть возможность поднамотать на трансик "свою обмотку", с известным количеством витков (скажем 50 витков).
То зная, сколько ты подаешь на обмотки, и зная количесво витков, ЛЕГКО ВЫЧИСЛИТЬ "цену витка".
Т.к. напряжение первички известно это 220-240в., вычисляется на ура.Далее путем сматывания и счета целых обмоток "заводских" точно будешь знать какое напряжение они выдавали. |
intact
"Мы не ищем лёгких путей"?
V_I_K писал: | Делается так: нужно взять известное переменное напряжение (небольшое!!! примерно скажем 10 вольт, т.е. соизмеримое предположительно с напругами вторичек)
подключаешь напряжение на собранном трансе к одной из вторичных обмоток, и измеряя ... |
Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Ничего не выйдет когда сгоревшая сетевая обмотка имеет замкнутые витки.
V_I_K писал: | Чуток подзабыл....если есть возможность поднамотать на трансик "свою обмотку", |
НекудЫ там "поднамотать", ни подмотать "свою обмотку" - нема местУ.
V_I_K писал: | ... "свою обмотку", с известным количеством витков (скажем 50 витков).
То зная, сколько ты подаешь на обмотки, и зная количесво витков, ЛЕГКО ВЫЧИСЛИТЬ "цену витка". |
Трансформатор твой - какую хочешь такую и назначаешь "цену витка"? Какое напряжение подашь такая и будет "цена"?
V_I_K писал: | ... и измеряя напряжение на других обмотках, вычисляешь коэффицент трансформации.
Не изобретай велосипед. "В силу пытливости ума" - учи теорию.
Цитата: | Упрощенный расчет устанавливает такую зависимость сечение сердечника S см², возведенное в квадрат, дает общую мощность трансформатора. Например, трансформатор с сердечником, имеющим стороны 3см и 2см (пластины типа Ш-20, толщина набора 30 мм), т. е. с площадью сечения сердечника 6 см², может потреблять от сети и "перерабатывать" мощность 36 Вт. Это грубый, упрощенный расчет, но он дает вполне приемлемые результаты.
Cоотношение числа витков первичных и вторичных обмоток подсчитать нетрудно. Во сколько раз одно напряжение должно быть больше или меньше другого, во столько же раз и число витков должно быть больше или меньше. Но отсюда вовсе не следует, что само число витков в обмотках может быть произвольным Число витков в обмотках определяется по важной характеристике трансформатора, которая называется «число витков на вольт», и зависит от сечения сердечника, его материала, от сорта стали. Для распространенных типов стали можно найти «число витков на вольт», разделив 45-60 на сечение сердечника в см². |
Если сердечник с сечением 1,5см², для него получится «число витков на вольт» примерно 35 |
V_I_K
intact писал: | Если сердечник с сечением 1,5см², для него получится «число витков на вольт» примерно 35 |
intact писал: | Не изобретай велосипед. "В силу пытливости ума" - учи теорию. |
Думай Выше! Я написал применительно для вопросов от Чайников которые тут кричат и требуют прямо ДАЙДЕ ДАЙТЕ ДЕЙТЕ..
Пиши им, а не мне.
Ларчик всегда просто открывается.
ДОБАВЛЕНО 17/11/2010 18:26
okser писал: | выгорел транс блока управления LG mc-8087arrs нужны данные обмоток по напряжениям. |
Как продвигается то хоть у Вас??? |
intact
V_I_K писал: | Делюсь опытом......
Как говорится схему и данные можно искать всю жизнь.. |
6170W1G021H TRANSFORMER
STING
okser писал: | выгорел транс блока управления |
А как он выгорел ??? Видно визуально или по прозвонки определил ? |
STING, okser писал: | обозначений нет, расплавились. |
STING
Я хотел ему предложить фуз глянуть в трансе Но видимо уже поздно А скорей всего его там и небыло , потаму как Цитата: | обозначений нет, расплавились. | |
okser
Ребята, всем огромное СПС. Ваши ответы очень помогли. Сделал как советовал "V_I_K". Осталось намотать (если не куплю аналог). У нас в Чернигове за такой транс в сервисной мастерской просят 29 зелёных Совсем страх потеряли. |
