Super Gluk
Напряжение на маломощном траисформаторе СВЧ LG-MS268T?подобная тема нашлась только одна:
http://monitor.espec.ws/section37/topic112820.html
Транс для питания платы управлния СВЧ печкой.
Транс (парт номер 6170W1G004H) после перенапряжения - термофюз не помог или небыло - обрыв сетевой обмотк (точнее она просто выгорела местами ).
Вопрос на какие какие напряжения расчитан транс - постараюсь найти замену, при невозможности прийдется перематывать, а проводок тонковат.
В упомянутой моной теме упоминаются трансы по партномерам:
6170W2I006H
6170W1G010H
У меня транс 6170W1G004H также имеет понижающих 2-е обмотки - напряжения и токи естественно неизвестны. |
ILNAR85
12.7V и 8.5V
Вот кусок схемы
MS-268T.rar 53.29 КБ Скачано: 1589 раз(а)
Super Gluk
ILNAR85,
Спасибо большое. Для подбора транса осталось узнать на какой ток расчитаны обмотки. Ну да это уже не проблемка - прикинуть по мощности и толщине провода можно, а затем воткнуть с запасом
Просьба если можно линку на полную схемку или в мыло (krym2092 { DOG } rambler.ru)- пригодится. СВЧ после толи скачка напряжения толи после грозы. так что может все есче впереди.
Всеж никто не поможет с расшифровкой по партномеру? |
ILNAR85
Токи таковы 0,152А и 0,1А соответственно.
Хорошо скину на мыло весь мануал.
А что за расшифровка нужна?не пойму |
C1-65A
Super Gluk, зачем тебе партномер? Есть закон Ома, им и руководствуйся. Лично мне хватает. |
южный
Коммунист
Мой знакомый ставит трансы от ВМ-12 Работают. |
южный, он же здоровенный... |
Super Gluk
южный, xarl,
Здоровый! Да и нему у меня -перпотрошил этот хлам давно.
Буду перематывать тот что есть.
Обмотку снял - провод 0,08. Блин как раз такого нет - прийдеться мотать 0,06 думаю не критично.
Как перемотаю отпишусь и закрою тему. |
южный
Коммунист
xarl писал: | южный, он же здоровенный... |
Он его внизу крепит, на дне. |
Понятно, что не снаружи . |
Super Gluk
Если обратить внимание на сылку что я приводил в начале:
там для уточнения параметров транса использовали партномер.
Так как Вы мне дали ВСЮ И ИСЧЕРПЫВАЮЩЕ инфу надобность отпала. Мануал получил.
Огромное спасибо за помощь.
Транс перемотал. Решение о перемотке принял потому, что не нашлось готовых трансов с такими напряжениями.
Напряжения на выходах в режиме ХХ - 12,03 и 8,52 вольта. на первичку подано от латра - 223 вольта.
Намотка внавал проводом 0,06мм (в оригинале 0,08).
По ПРИКИДОЧНЫМ расчетам (програмка округляет):
Сечение магнитопровода 3 кв. см
Номинальная мощность прибизительно 9 ват.
Вольт на виток = 1вольт приходится на 16 витков.
Сетевая соответствено=3520 вит.
Сетевая в запас на превышение напряжения -мотать. 4576.
Расчеты делались в моей програмке написаной на Турбо Бейсике версии1,1 в 1998г!
на точность расчетов не претендую - формулы слизал с какойто книги.
Но ПРАКТИКА потвердила достаточную точность - трансы не грееются практически абсолютно! (похожее перематываю я первичку чуток лишка) - под нагрузкой проседания сильного не наблюдается.
Микровлновка пашет. У транса при прогоне в течении часа нагрев отсутствует совсем. В цепь транса установлен обычный предохранитель на 0,6А.
Задача решена - тему отмечаю как решоную. По ходу перемотки делал снимки - если нужно могу выложить.
P.S. - да и закон Ома мне так и не пригодился ;(
TRANSFOR.rar 771 Байт Скачано: 607 раз(а)
C1-65A
Super Gluk писал: | У транса при прогоне в течении часа нагрев отсутствует совсем. | значит, твоя программка считает лучше чем "китайцы".
ДОБАВЛЕНО 05/12/2010 11:47
Super Gluk писал: | формулы слизал с какойто книги |
Super Gluk писал: | P.S. - да и закон ома мне так и не пригодился ;( | шутник, формула то едина, и без оного закона её бы не было. |
Super Gluk
C1-65A писал: | Super Gluk писал: | У транса при прогоне в течении часа нагрев отсутствует совсем. | значит, твоя программка считает лучше чем "китайцы".
Похоже на то. Китайцы тож считать умеют - о вот считають они гады не то что мы! Они считают ДЕНЬГУ!
Провод тонкий медный всьма дорогой. Это и медь и ИЗДЕЛИЕ!. Так вот если мотать транс в притык, или чуток в минус, по витккам первички то он естествено греется даж на ХХ! Но транс такая деталька что допускает офигительные перегрузки - ему -15-20% недомотки терпимо. А енто много много десятков метров тонкого провода . Теперь помножим на кол-во трансов намотаных китайцем дядей Ляо....неплохой наварчик
У меня задача другая - чтоб работал максимально надежно А провода чутка намотать лишакового мне не жаль.
Цитата: | Super Gluk писал: | формулы слизал с какойто книги |
Super Gluk писал: | P.S. - да и закон Ома мне так и не пригодился ;( | шутник, формула то едина, и без оного закона её бы не было |
Ну с тем же приколом подойдет и E=MC^2
Если ее распотрошить от туды много вылезет.
В данном случае нужен не общий закон а конкретная методика по расчету.
Потому от закона Ома пришлось отказаться и воспользоваться своим вариантом Не пришлось считать и насыщение сердечника и магнитный поток - все это не нужно!
А вот от расчета сколь витков на 1 вольт не куды не дется.
Ладно аппарат работает. А вот програмку мне нуно будет наверно в ексельку хоть загнать, а то ТБесик уже еле запустил он то на 286-386 работал под ДОСом. под ХП в начале не хотел.
Правда смотрел есть в сети спец прграмки - калькуляторы трансов. нуно как нить попробовать. |
