GasTroTop сильно греется магнетрон
  Список форумов » Микроволновые печи
sa---shok
Сообщение #1 от 17/12/2010 17:36 цитата
изначально был неисправный магнетрон, магнетрон заменен на аналог. при работе магнетрон сильно греется, секунд через 15-20 до него нельзя рукой дотронуться. старый тоже кстати грелся, даже часть пластмассового кожуха оплавилась, проблема в том что как только включается магнетрон цифры на дисплее начинают моргать (начинают моргать дополнительные сегменты,которые не должны светиться). насколько знаю магнетрон должен нагреваться? может быть причиной нагрева высоковольтный конденсатор?
ДОБАВЛЕНО 17/12/2010 18:53
проблема с дисплеем решена, просто закрутил все болты магнетрона, изначально он держался у меня на двух верхних, и дисплей заработал нормально.
модераторы скажите как закрыть тему?
ILNAR85
Сообщение #2 от 17/12/2010 17:58 цитата
В правом верхнем углу есть кнопочка "изменить".
Сообщение #3 от 17/12/2010 18:14 цитата
sa---shok, в заголовке темы укажи модель.
intact
Сообщение #4 от 17/12/2010 19:53 цитата
sa---shok писал:
Клиенты! Его пример вам наука - не берись не за свое дело.
Другие темы раздела Микроволновые печи
