Sams CE2977NR-5 не крутится поддон, не горит лампа. (РЕШЕНО)
  Список форумов » Микроволновые печи
zubr
zubr
Сообщение #1 от 25/12/2010 13:11 цитата
Здравствуйте. СВЧ Samsunq CE2977NR-5 плата RCS-CE2977-27. При открытии двери зажигается лампа и включается вентилятор. Если закрыть дверцу и включить аппарат, нагрев происходит, но лампа, вентилятор и двигатель поддона не работают. На движке поддона нет напряжения. Для того. чтобы что-то отремонтировать, нужно ясно представлять, как оно работает. По проводам очень тяжело. Схемы не нашел. Мож у кого есть схемка с этими всеми микропереключателями и реле. Спасибо
intact
Сообщение #2 от 25/12/2010 16:57 цитата
zubr1 писал:
Странно, можно легко найти и свободно скачать не только схемку, но сервис-мануал с этими всеми микропереключателями и реле.
zubr
zubr
Сообщение #3 от 26/12/2010 01:08 цитата
intact, спасибо большое, я находил только схему платы управления, и то к модели 2927. Если можно, кинь, пож, ссылку, или хотя бы скажи ключевые слова. Спасибо.
intact
Сообщение #4 от 26/12/2010 01:19 цитата
zubr1 писал:
Сервис-мануал CE2977NR или CE2977NR service manual
zubr
zubr
Сообщение #5 от 26/12/2010 18:12 цитата
Да, действительно... Извини за недомыслие. Очень-очень благодарю! классно!
zubr
zubr
Сообщение #6 от 28/12/2010 20:29 цитата
Все, проблему решил. Неисправно реле RY01
Спасибо.
Другие темы раздела Микроволновые печи
