sasha19722201
Принесли в ремонт эту микроволновку с жалобой не греет!!!
Заменил высоковольтный предохранитель наряжение на конденсаторе появилось а магнетрон дальше не греет.(подкидывал провереный магнетрон).Также проверял и высоковольтный диод на корпус.
При отсоедененной фишке магнетрона искра на отвертку еле заметна |
vosremont
sasha19722201
Кондер исправный 1 мкФ,чтото больше смахивает на транс высоковольтный.
ННадо бысеать делитель тб змерять высок |
intact
vosremont писал: | поменяй конденсатор |
Зачем?
sasha19722201 писал: | Кондер исправный 1 мкФ,чтото больше смахивает на транс высоковольтный.
Камлать не пробовал? |
scuns2
кондюк |
vosremont
intact Менять на всякий случай - иногда помогает. Вместо критики дайте дельный совет - пользы будет больше. |
intact
vosremont писал: | Вместо критики дайте дельный совет |
Учиться, учиться и еще раз ...
vosremont писал: | Менять на всякий случай - иногда помогает. |
Менять наугад или все подряд? Авось заработает? Почему именно конденсатор? |
scuns2, я тебя предупреждал... |
sasha19722201
Высоковольтная обмотка 206 Ом -нормальное сопрот????
ДОБАВЛЕНО 31/12/2010 12:15
Проверил высоковольтн транс
Если на вход сетевого трансформатора подается 220 В, а снимается с высоковольтного выхода 2 кВ, то значит вторичная высоковольтная обмотка способна выдержать высокое напряжение без поломок. Значит, для проверки сетевого повышающего трансформатора можно подать напряжение Uф=220 В из розетки на высоковольтный выход и измерить наведенные напряжения на низковольтных входах (24,2 В и 0,38 В).
Составив пропорцию я получил полную картину напряжений трансформатора СВЧ.
220 – 2000
20,7 – X
0,38 – Y
X = 20,7X2000/220 = 188 В
Y = 0,38X2000/220 = 3,46 В
Возможно подкорочена высок обмотка так как в сети 220 а не 188 |
C1-65A
sasha19722201 писал: | Возможно подкорочена высок обмотка | и дым идёт?
sasha19722201электроника, это наука о контактах, или он есть, там где его не должно быть, или его нет, там где он должен быть. Так вот, контакты проверил? |
scuns2
кстати напряжение в сети ето очень актуально приносят не греет у меня 225 греет а клиент на хуторе живет там и 180 нет на всех мкв напис 220 230 в напр нак падает високое тоже и что делать а транс проверь 220 прамо на вход все отсоедени включи в сеть если хоть пару витков закор пробиты он и диметь будет и грется а если минут так 5 поработает и нормально то не в нем дело |
sasha19722201
Контакты впорядке,я бы сказал высоковольтный после минуты работы еле теплый. |
intact
sasha19722201 писал: | Высоковольтная обмотка 206 Ом -нормальное сопрот???? |
А 210 или 306 нормальное?
sasha19722201 писал: | Если на вход сетевого трансформатора подается 220 В, а снимается с высоковольтного выхода 2 кВ, то значит вторичная высоковольтная обмотка способна выдержать высокое напряжение без поломок. Значит, для проверки сетевого повышающего трансформатора можно подать напряжение Uф=220 В из розетки на высоковольтный выход и измерить наведенные напряжения на низковольтных входах (24,2 В и 0,38 В).
Составив пропорцию я получил полную картину напряжений трансформатора СВЧ. |
Зачем так сложно, а главное неизвестно трансформатор исправен или нет. |
sasha19722201
Подключил как советовал( scuns2 ) транс через 10 мин гр 40 по цельсию |
intact
scuns2 писал: | кондюк |
Чего? Что с ним случилось?
sasha19722201 писал: | Подключил как советовал( scuns2 ) транс через 10 мин гр 40 по цельсию |
И что дальше? Что "подкидывать" осталось? Но всё это зря - все детали исправны.
Читай внимательно, в теме есть два толковых сообщения по делу. Может поймёшь. |
shov244
sasha19722201, какое U-ние у тебя на входе трансформатора при включении ? |
sasha19722201
shov244 писал: | sasha19722201, какое U-ние у тебя на входе трансформатора при включении ? |
220
ДОБАВЛЕНО 31/12/2010 17:21
Короче надо возращаться к замене магнетрона - (со слов продавца проверено рабочий),а накал положиш набок звонится а в рабочем состоянии нет. |
shov244
Короче положиш набок звонится а в рабочем состоянии нет. |
Ну блин вы даёте ! Все мозги разбил на части , все извилины заплёл ... Тема то ни о чём |
со слов продавца проверено рабочий |
Ну это вообще ни в какие ворота... |
