ЕвроМастер
меняю третий раз уж незнаю что делать подскажите гуру !!!! |
intact
ЕвроМастер писал: | горит предохранитель на плате управления
Что делать? Читать, читать ... Схему можно рассмотреть.
Таких тем достаточно. |
scuns2
проверь цепь питания чтото же коротит если он горит в плате упровления что транс стоит я всех мод не помню их очень много если транс то пробило да еще плата под еим может прошита я с таким очень часто встречаюсь и знаю что виновато |
intact
scuns2 писал: | чтото же коротит если он горит |
Поразительно догадлив. Кто бы мог подумать? |
scuns2, запятыми не научился пользоваться? Рекомендую... |
konstruktor1958
Решить проблему с предохранителем БУ можно после профилактического ремонта...На даном сайте не раз подобную неисправность оговаривалось ....Удачи.... |
intact
konstruktor1958 писал: | Решить проблему с предохранителем БУ можно после профилактического ремонта... ....Удачи.... |
После профилактического ремонта? Это как? Что за ремонт?
Удачи.... |
avoropaev21
Отдай в ремонт специалисту, пока есть что отдать.
Когда всё сгорит будет поздно. |
shov244
avoropaev21 писал: | Отдай в ремонт специалисту, пока есть что отдать.
Хороший ответ и самое главное своевременный . |
Gans
Поменяй дверные выключатели. Один из них залипает. |
shov244
Gans писал: | Поменяй дверные выключатели. Один из них залипает. |
Тоже ... хороший ответ . |
avoropaev21
shov244 писал: | Gans писал: | Поменяй дверные выключатели. Один из них залипает. |
Хороший ответ и самое главное своевременный |
Что уже все сгорело?
испр. xarl |
shov244
