Freddy
Panasonic NN-ST337W пришел в ремонт с обеими оборванными термореле, поменял, померял ток потребления печи с отключенным магнетроном - 4 A, короче главная нагрузка транс, уж не умирать ли он собрался, ибо кажется мне что ток холостого хода транса ну 2A ну никак не 4A. Сча попробую включить с магентроном, может и он еще дохлый.... Тогда сразу втопку....
p/s/ Какой ток выдержит термореле? не думаю что печка так нагрелась что термореле поумирали....
ДОБАВЛЕНО 30/01/2011 21:05
разобрал реле..... внутри явно протек ток огого.... следы тока короткого замыкания.....
ДОБАВЛЕНО 30/01/2011 21:32
далее : mагнетрон похоже немного живой ибо греть - греет, но транс гудит явно недружелюбно..... |
4 Ампера -нормально. Надо включать в рабочем режиме.
ДОБАВЛЕНО 30/01/2011 22:36
А если отключить повышающую? |
scuns2
4 ампера ето практически 1 киливат с откюлченным магнетроном . отключаю повышающею и смотрю как ведет себя может греется а может идым повалить . |
Freddy
с подключенным не мерял, но транс гудит с напрягом..... |
scuns2
обычно если транс хороший подключаеш 220 в его практически не слышно .ну а тут без нагрузки гудит значит ток жрет . если первичка то дыма не избежать а по вторичке междувитковое может ток кушать тут нужно включать без нагрузки транс на пару менут а потом смотреть не нагрелась ли повышающая обмотка . |
Freddy
надо подкинуть будет другой транс, пойдет то пойдет, нет то отдам без ремонта.
p/s/ Как за три года можно так печку уделать.... внутри грязнючая.....ужос |
scuns2
хазяева аккуратные . я лично мою в нутри и включаю в стоимость ремонта . ну нет видать времени и денег на моющее средство у клиента . а так получил чистую исправную платит и молчит . если транс дохлый и магнетрон то нет смысла делать цена новой. |
Freddy
транс подкину и посмотрю потребление и как быстро водичку закипятит |
scuns2
если будет греть то нет проблем меняй транс пусть пользуются. я новые не ставлю так как цена заоблачная только с разбора . |
Freddy
Поменял, греет, не гудит, поставил от самсунга. Отдаю человеку за меньшую стоимость ремонта и без гарантии. Уверен - магнетрон проблемный. Менять не целесообразно. Панас чистокитайский...... Ну сколько поработает - столько поработает. |
scuns2
трансы с подгоревшЕй вв обмоткой не выкидаю . аккуратно вырубаю, наматываю 4 мм проводом на 16 в и получается хороший транс для зарядки авт аккумуляторов . вторая жизнь транса и мОщность приличная . |
Freddy
scuns2, зарядное у меня есть, а вырубать там что то мне влом |
scuns2
а зря батенька на лом здать копейки а так отличн зарядка и копеечка работы то всего час.за год штук 50 соберается . |
