KERRY26
Сгорел ВВ трансформатор вторичная обмотка дымит. Был оборван предохранитель, заменил, печь начала греть, но через 2 мин. пошел дым со вторички транса, при этом кружка воды в камере нагрелась. Вопрос такой: можно ли ставить другой трансформатор с другой печки вместо сгоревшего. Вот фото обойх трансов. Который первый- это сгоревший родной.
я ставил от самсунга в печь другог произврдителя-заработало,во всяком случаи ничего страшного не случиться |
viktor_ramb
Сам себе начальник
KERRY26, озвуч мощности печей или их магнитронов. |
TRIPLEX
классы должны совпадать. У первого 220, у второго 200 |
KERRY26
viktor_ramb Мощности печей; LG 700W, Samsung 750w Самсунг мощнее даже по трансу видно сердечник больше. Если трансформаторы напряжения одинаковые выдают то думаю можно ставить, по крепление не совпадает, но это ерунда подгоню |
KERRY26, ставь, будет работать. |
KERRY26
TRIPLEX писал: | классы должны совпадать. У первого 220, у второго 200 |
Что означают классы?
ДОБАВЛЕНО 22/05/2011 21:08
xarl Понял вас! Буду ставить... |
NikolaiMalaxov
классы это ерунда.главное мощность и напряжения. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
NikolaiMalaxov, Цитата: | главное мощность и напряжения. |
Для ТС печей эти параметры взаимосвязаны.
700W и 750W различия небольшие - должно работать без особых проблем. |
shov244
KERRY26 писал: | viktor_ramb Мощности печей; LG 700W, Samsung 750w Самсунг мощнее даже по трансу видно сердечник больше. Если трансформаторы напряжения одинаковые выдают то думаю можно ставить, по крепление не совпадает, но это ерунда подгоню |
KERRY26 , ты напиши модель печи Samsung , а лучше магнетрон .
viktor_ramb писал: |
Не все так однозначно ...
KERRY26 писал: |
Буду ставить...
Не спеши , а то после такой замены трансов , в скором времени будешь искать замену своему магнетрону 2M211 . |
scuns2
2М211 такая гадость что здыхает сама по себе за год скапливается до 50шт имменно их клоторые в самцах GLAS китайский и то дольше служит . став транс чтоб по мощности не ниже был и все ок . вечного нет ничего. |
KERRY26
Заменил транс, еще оказалось что негодный ВВ конденсатор, показывал сопротивление 47 ОМ на корпус и между кондерами пробой был, так что транс не просто так сгорел, хорошо я проверил перед тем как запускать. Сейчас все работает, погоняю еще понаблюдаю за ней. |
scuns2
KERRY26 а что предохранитель вв не горел и диод? класный ремонт чуть к цене новой печки не приблизился но ето поправимо с заменой магнетрона . |
KERRY26
Предохранитель горел, а диод нет, целый. Да от ремонта клиент отказался, оставили мне на зап/части, а я себе её решил сделать на работе буду пользоваться, |
KERRY26
Все работает. Всем спасибо! |
