k-strannik
Нужна подробная электрическая схема, нижний тен не включается ни в каком режиме. Снимал его, прозванивал, рабочий. Все остальные элементы печи работают. Где искать? |
k-strannik писал: | Нужна подробная электрическая схема, нижний тен не включается ни в каком режиме. Снимал его, прозванивал, рабочий. Все остальные элементы печи работают. Где искать? |
Выходит печь рабочая... |
k-strannik
Печь то рабочая, но нижний гриль не работает!... |
k-strannik, заполни профиль, может мастера порекомендуют... |
stoves
k-strannik писал: | Печь то рабочая, но нижний гриль не работает!... |
Аксиома Кана. Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию! |
stoves
k-strannik писал: | Нужна подробная электрическая схема, нижний тен не включается ни в каком режиме. |
Без схемы не видно какое реле его включает?
k-strannik писал: | Все остальные элементы печи работают. Где искать? |
Какие все? В них и искать. После чтения инструкции. |
k-strannik
Есть только инструкция по эксплуатации, но там указано лишь как включать различные режимы по приготовлению блюд. Во всех режимах где есть гриль, нижний тен не включается. Поэтому хотелось бы по схеме проследить всю цепочку по управлению питанием этого тена. |
k-strannik, проследи по проводам. |
stoves
k-strannik писал: | Нужна подробная электрическая схема, |
Ты её искал?
stove писал: | Goshich писал: | СВЧ DAEWOO KOC-1B4KA кто знает в чём может быть проблема |
Проблему смотри здесь:
lego_81
stoves
lego_81 писал: | термореле смотрел? |
Как оно связано с обсуждаемой неисправностью? Ляпнул наугад? |
k-strannik
Вот если бы почетче схемку бы, а? А то при увеличении вся маркировка расплывается. |
lego_81
k-strannik, проверь термореле, у тебя два тэна значит и термореле должно быть несколько. возможно по цепи от нижнего тэна такая таблетка и сработала от перегрева.вообще xarl, верно говорит, по проводам проследить можно всю цепь. схема не пригодиться |
k-strannik
lego_81
k-strannik, попробуй найти схему здесь |
shov244
lego_81 писал: | попробуй найти схему здесь |
Зачем посылать куда то , когда есть все на форуме .
k-strannik писал: | Вот если бы почетче схемку бы, а? |
Скачивай мануал на аналогичную печь в файлообменнике . http://archive.espec.ws/section832/file7571.html |
k-strannik
Благодарю lego_81, твоя ссылка прямо в точку, подошла схема и описание к модели KOC-1B4K9A. В принципе уже все понятно, не включается термореле к нижнему тену. Либо оно вышло из строя, либо подающий транзистор, либо сама микросхема. Буду смотреть. |
lego_81
k-strannik, отпишись, когда найдешь проблему. |
stoves
k-strannik писал: | В принципе уже все понятно, не включается термореле к нижнему тену. |
Это не подражаемо. Теперь всё стало ясно и понятно: "не включается термореле к нижнему тену"!
k-strannik писал: | Либо оно вышло из строя, либо подающий транзистор, либо сама микросхема. |
Всё ясно, но не очень - либо ... либо .... либо не нажата нужная кнопка.
lego_81 писал: | k-strannik, проверь термореле, у тебя два тэна значит и термореле должно быть несколько. возможно по цепи от нижнего тэна такая таблетка и сработала от перегрева. |
Дорогуша, ты схему видела?. Где их несколько?
lego_81 писал: | k-strannik, отпишись, когда найдешь проблему. |
Правила читал? И без твоего указания каждый автор темы обязан сообщить о результатах выполненной работы и отметить тему "Как решенную" после решения проблемы. |
k-strannik
Отказало все таки термореле, всем спасибо, тема закрыта!... |
