zubr
Здравствуйте!
Эта печь пришла с ужасно засаленными платами и не включалась. Платы промыл, кнопки заменил, стала включаться, греет, но не работает двигатель тарелки и вентилятор. 220В не подается. Долго лазил по проводам - никак не могу понять, откуда оно должно приходить. Ребята, если у кого есть схема, бросьте, пож-та. |
stoves
zubr писал: | Долго лазил по проводам - никак не могу понять, откуда оно должно приходить. |
Не видно реле?
zubr писал: | если у кого есть схема, бросьте, пож-та. |
Схемы здесь http://monitor.espec.ws/section9/ |
shov244
zubr , схему можешь долго искать , а совет stoves правильный дает . Для лучшего лазанья по проводам советую разлохматить жгут , но не забыв потом увязать . |
zubr
Там я схему уже искал - нет ее там. Вообще, не пойму никак, как должны включаться движок тарелки и вентилятор магнетрона. Они сидят параллельно. На плате с реле есть три клеммы с подсоединенными проводами и подписи под ними: COM; OUT1; OUT2. так черный провод, который обычно общий, подключен к выходу2. Может кто-то передо мной отсоединял провода, а потом перепутал? Тогда я долго копаться буду. |
stoves
zubr писал: | Вообще, не пойму никак, как должны включаться движок тарелки и вентилятор магнетрона. Они сидят параллельно. |
Что не так? Хочется последовательно?
zubr писал: | На плате с реле есть три клеммы с подсоединенными проводами и подписи под ними: COM; OUT1; OUT2. так черный провод, который обычно общий, подключен к выходу2. Может кто-то передо мной отсоединял провода, а потом перепутал? Тогда я долго копаться буду. |
Инженер-электронщик не может разобраться с тремя проводами и понять где обрыв цепи питания двигателей? |
Kaskad11
Инженер - это человек, который может объяснить, как работает то или иное устройство, но не может объяснить, почему оно не работает. М.Хацернов. |
Kaskad11, не согласен. Вообще тема никчемная, за это время можно было распотрошить всю проводку, если прибор не помощник... |
shov244
xarl писал: | Вообще тема никчемная, |
Торопиться с выводами не надо ...
xarl писал: | за это время можно было распотрошить всю проводку, если прибор не помощник... |
Может у него проблема с управлением ... вот и запутался .
zubr писал: | Они сидят параллельно. |
И должны включаться маленьким реле . |
shov244 писал: |
Я разве поспешил? Два дня это продолжается... |
zubr
Мужики, если вы думаете, что я два дня мучительно ищу эту неисправность, то вы ошибаетесь. Я просто обратился с надеждой, что у кого-то есть схема, чтобы ускорить ремонт - других аппаратов хватает. А что касается результатов, то вчера я плотно с ней позанимался, тупо проверил все реле, и оказалось, что на основной плате неисправны 2 реле - обрыв катушек. Непонятно, как такое могло произойти с
ДОБАВЛЕНО 17/09/2011 10:11
герметичными релюхами, но это факт. Из-за этого я и не стал сразу проверять реле. Все, проблема решена. Спасибо за помощь. |
