стопыч
Здравствуйте. Печь уже работает. Но, когда снимал плату, незаметил вообше этого шлейфика (на него указывает отвертка (см фото)). Теперь никуда не получается его пристроить. Понятно, что к корпусу должен подсоединяться, но винтиком он прикручен не был. Подскажите, кто знает, или видел, где его штатное место. Спасибо.
ПЕРЕСМОТРЕТЬ ПОСЛЕДНИЕ ФОТО1 001.jpg1.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
106.38 КБ |
Просмотрено: |
281 раз(а) |
viktor_ramb
Сам себе начальник
стопыч,Цитата: | где его штатное место. |
Там, куда от достаёт без изгибов. Ускоглазые могли не предусмотреть для него отверстие и соответственно винт, если он реально висел незакреплённый - я это могу предположить теоретически, но пока такого на практике не встречал. |
юс
стопыч,
стопыч
viktor_ramb, спасибо. При разборке и снятии модуля я не заметил де он был, да и вообще его не заметил. Модуль снял не снимая панели(только плату). Так, что висел шлейфик, или не висел сказать сложно. Я его не откручивал .
юс, спасибо! Доходчивей некуда!!! |
стопыч
юс, щас примерил. Туда он не достаёт и очень не достаёт! Следа от винтика на шлейфике нет. А вот, что замечено: шлейф ложится на упор(отмеченный кружочком) и прижимается этим упором к металлической части конструкции шасси печки. А кончик шлейфа торчит вверх и внутрь. Супер соединение . Нехай так и будет! Так завод придумал!
