mogikan
Здравствуйте!
Есть ли у кого схема микроволновки LG MB-4322AH/01? Может кто поделится? На сайте не нашёл.
Отвалилась пластмассовая деталь 6х20х3мм, внутри след от двух проводников и углубления типа ЧИП-диода. Но только следы. Вид- как будто полмикросхемы отвалилось. На корпусе в центре в кружке вытеснено А3. Что это? |
mogikan, если нужна схема, то
сюда , если опознать, то выкладывай фото. |
mogikan
Там есть схема LG - МВ-4343С,МН-6343С, а MB-4322AH/01 - отсутствует. Надеюсь, принцип тот же, попробую разобраться. Если не получится - вышлю фото. Спасибо за помощь. |
mogikan
Разобрался. Это в цепи магнетрона стоят высоковольтный конденсатор и два высоковольтных диода, но нет марки этих элементов. Один из них типа ограничителя, а другой как обратный диод. Кто-нибудь знает марки этих конденсатора и диодов и их возможные замены? Взорвался диод подключенный к корпусу микроволновки. |
mogikan, ничего ты не разобрался... Маркировка конденсатора-на его корпусе, HV -любой для микровейки. |
intact
mogikan писал: | Кто-нибудь знает марки этих конденсатора и диодов и их возможные замены? |
Все знают -зто не секрет. Читай дальше -узнаешь больше.
mogikan писал: | Разобрался. |
Вот видишь, нечего было спешить с новой темой и нарушать правила.
mogikan
1) С конденсатором понятно, может кому пригодится: elcomtec H.V.CAPACITOR 2100VAC 1.00uF (мкФ).
2) По схеме для МВ-4343С (у меня модель MB-4322AH/01- для которой схемы нет) высоковольтный диод (обозначенный как встречное включение двух диодов) на стр. 33 обозначен 56851D - устоял, поэтому на нём есть маркировка 2X062H (SK 3310H - это, вероятно фирма и её внутренняя нумерация). С ним тоже понятно.
3) А вот второй диод (на схеме просто диод) - развалился. Причём, донышко корпуса со знаком А3 сохранилось, а крышка с маркировкой безвозвратно утеряна.
4)Вопросы: что это за диод и что могло привести к его выходу из строя?
Прошу прощения, но "Правила создания темы" я читал. |
intact
mogikan писал: | что это за диод и что могло привести к его выходу из строя?
Молодец! Теперь, согласно правилам воспользуйся поиском, найдёшь множество подобных тем. |
intact
mogikan писал: | Есть ли у кого схема микроволновки LG MB-4322AH/01? Может кто поделится? На сайте не нашёл. |
Не сайтом единым поиск
