неправильно работает свч, rolsen ms2380sasilv
  Список форумов » Микроволновые печи
Жабюк Иван Вячеславович
Сообщение #1 от 09/01/2012 12:28 цитата
Привет у меня вот такая свч, rolsen ms2380sasilv мне ее отдали у нее была пробита слюдяная прокладка, сгоревший трансформатор. Точнее первичная обмотка там где стоит предохранитель на трансформаторе возле вентилятора. Коротила обмотка и шел запах гари. Трансформатор я заменил таким-же б\у, он чуть больше родного но он подошел. Прокладку заменил то-же б\у, вырезал на ней крепежи, и поставил все вошло! После ремонта я включил свч но в ней почему-то горит свет и вертится тарелка независимо открыта нет дверца ,а магнетрон не греет. на дисплее горят 00:00:00. После установки таймера магнетрон включается и греет воду в стакане. Когда я выключаю свч, свет горит все равно работает вентилятор, при закрытой дверце. Все релюшки на модуле панели я проверил работают четко, и контакты разъемов то-же. Возможно что перепутаны разъемы на концевиках двери. кто знает такую же проблему напишите мне,
Сообщение #2 от 09/01/2012 12:55 цитата
Жабюк Иван Вячеславович, http://monitor.espec.ws/section37/topic116829.html
Другие темы раздела Микроволновые печи
