АВАС
Сегментный дисплей не высвечивает в 8888- все сегменты "С" и какую-то кастрюлю как при включении, так и в процессе, печка работает во всех режимах нормально.
Его имя MLS-3482CG-37 14 выводов ни одна фирма на продажу такого не предлагает, что может быть аналогом или ваще что нибудь о таком кому-нить известно? |
intact
АВАС писал: | Сегментный дисплей не высвечивает в 8888- все сегменты "С" и какую-то кастрюлю как при включении, так и в процессе, печка работает во всех режимах нормально.
АВАС
intact, Спасибо. я даже такого не видел. К картинке, на моём 5 символов сверху и 2 снизу от цифр. А чё нить про его внутреннее строение (типа схемы) раздобыть его целиком возможности не вижу. |
shov244
АВАС писал: | Спасибо. я даже такого не видел. |
Да не особо это тебе нужно ...
АВАС писал: | К картинке, на моём 5 символов сверху и 2 снизу от цифр. А чё нить про его внутреннее строение (типа схемы) раздобыть его целиком возможности не вижу. |
АВАС ,у тебя не страшный случай ... ищи с разборки аналогичные индикаторы и пробуй вставлять в свою схему . А на счет распиновки индикатора - так это элементарно , сам индикатор или на плате должен быть расписан ... Можешь и сам проверить с помощью блока питания ( допустим 4-12В ) и резистора 1 кОм .
АВАС писал: | Его имя MLS-3482CG-37 14 выводов |
Подаешь на ногу "а" минус , а плюсом через резистор проходишься по другим 13-и ногам и т.д. Вобщем "играешься" с ногами и определяешься какая нога за что отвечает . |
Вот только зачем все эти изыски? Оно того стоит? Спорт? |
АВАС
shov244, спасибо, он и Цешкой засвечивается и эти сегменты молчат, расколупать вот намереваюсь, разборки у меня нет один приятель завтраками кормит 3 день.
Да, вот по отдельности сегменты не засвечиваются вероятно нужно второе отрицательное напр. или вовсе там дешифратор на осциле импульсы 5в разной полярности, постоянки вовсе нет.
xarl писал: | Вот только зачем все эти изыски? Оно того стоит? Спорт? |
Ты почти близок к истине, не стоит это вапще ничего, просто "душный приятель" считает что у меня дофига времени, |
shov244
АВАС писал: |
Делов то на пол часа ... самое главное найти подмену . |
shov244 писал: |
Ну, ты даешь... Ведь проблема как раз в том где найти. Неужели подумал, что проблема заменить? |
АВАС
shov244, вот подмены-то и нет, балкон телехламом забит и ни одной печки. Я понял что ремонт управления заканивается кнопками и никто эту фигню не разбирал, а права на ошибку у меня нет, вот и попрошайничаю. |
В такой ситуации я бы попробовал заменить модуль управления, нежели добывать индикатор. |
АВАС
xarl, а ваще он разбирается? Дело в том что при этом приятеле 15 лет взад я заменял транзистор в матрице видеокамеры и сейчас он считает что просто его кидаю. |
shov244
xarl писал: |
Подумал , как подумал ... ответ дал на это
Определил неисправность индикатора и ... занимайся другими делами ... хошь крестиком вышиваешь , хошь телики ремонти ... но попутно клянчишь у кого нибудь похожий индикатор ( там же главное цифирки !) , коли у самого нет . А так , кто занимается в плотную печурками у того они должны быть ...
ДОБАВЛЕНО 23/01/2012 00:43
АВАС писал: | сейчас он считает что просто его кидаю. |
Отдаешь ему в зубы индикатор и пущай ищет . И у тебя голова не болит ... |
АВАС
shov244 писал: | Отдаешь ему в зубы индикатор и пущай ищет |
Эт всё понятно, но только нам. Если сподоблюсь раздербанить скажу что внутри. |
АВАС, так проблема только в этом? А это и не проблема вовсе. Вот shov244, тебе все объяснил. Я то думал тебе печь "кровь из носа" сделать надо, а так... |
shov244
АВАС писал: | Если сподоблюсь раздербанить скажу что внутри. |
Должна быть китайская "капля". |
АВАС
shov244, капля эт плохо.xarl, Ну как не проблема, ведь будет у меня эта железяка под ногами путаться. На даче у меня вродь такой иникатор в печке, но "отдать жену дяде, а самому идти к б...и" я ж сказал "душный" приятель. |
АВАС
Мобфото[img]
Трепанация в третьем месте, одного из грядки 8-ми СМД резисторов по 120 ом и устранения плохой пайки решили проблему. Спасибо за поддержку. Если тема не несёт никакой пользы, можно её удалить.
ДОБАВЛЕНО 27/01/2012 20:58
Результат.
