Встраиваемая СВЧ печь Bosch HMT85M660 опознать R701
  Список форумов » Микроволновые печи
A-SERVICE
Сообщение #1 от 24/01/2012 12:15 цитата
Встраиваемая СВЧ печь Bosch HMT85M660. Поступила в платный ремонт , не включается вообще. При осмотре оказались неисправными, предохранитель F1 10A 250B, на нижней плате куда подходит сетевой кабель на 220В звонится на разрыв.
А также транзисторы Q701 50N322 и Q702 GT35J321 на плате куда подключается магнетрон Panasonic 2M236-M42.
Звонятся на КЗ. R4 20 Ом - разрыв.
И распаялась ножка трансформатора с обозначением
P701.
Вопрос на этой плате есть R701 черного цвета с надписью на нем HV-30-100mm (звонится на разрыв).
Каков номинал этого элемента ?
Обозначен на фото- красной линией.
P.S. Диодный мост D15XB-60 живой!
Вопрос N2. Что можно поставить вместо 50N322 и GT35J321 ?
intact
Сообщение #2 от 24/01/2012 13:35 цитата
stoves писал:
Latelli писал:
.. номинал резистора R701 (длинный черный с высокой стороны трансформатора) до меня его безнадежно разломали и сопротивление померить не могу, по обозначению вроде как 100 МОм но терзают сомнения
Зря терзают, измерить можно и разломанный резистор - там действительно 100 МОм и работать инвертор будет без него.
A-SERVICE
Сообщение #3 от 24/01/2012 13:46 цитата
Спасибо.
Другие темы раздела Микроволновые печи
