lipek
Уважаемые знатоки помогите найти аналоги силовых транзисторов к инверторам (F6645M301GP, F66454T07AP) микроволновых печей Panasonic.
А именно к GT60N321, GT50N322, GT50j327 - (Кажется они аналоги между собой)
А также к GT35j322, GT35j321- (я так понял ети тоже меджу собой аналоги)
По собственным наблюдениям и после тщательных поисков в сети
обнаружил следующие аналоги
GT35J321 анаолог - GT40T301
Естли есть возможность заказывать в авторизированном СЦ то фирма Panasonic предлагает партномер -(A691E4V10GP) (прибл 25$) по которому присылается комплект из двух силовых транзисторов и одного конденсатора С806. Время прибытия запчастей для живущих в Украине 1месяц .
Подскажите пожалуйста, кто знает, еще аналоги, т.к. из доступных к заказу только GT60N321 (прибл 10$) естли этим транзистором можна заменить любой из перечисленых это будет очень хорошо.
Буду очень признателен за любую дополнительную информацию, и люди не имеющие возможности заказывать оригинальные зч тоже !!!! |
lipek, а зачем рисковать, если можно заказать оригинал? |
lipek
xarl писал: | lipek, а зачем рисковать, если можно заказать оригинал? |
1 Срок поставки 1-1.5 месяца
2 Цена 27$
3 Иногда причиной выхода из строя транзистров являєтся магнетрон (поменял транзистроы, включил печь, транзисторы пробилиьс опять - АГА значит магнетрон тоже згоревший и теперь клиенту нужно соопщить , что он по любому попал на 220грн или 27$ , но естли хочет чтобы печь была готова нужно ждать еще 1-1,5месяца и заплатить еще 700грн ) |
Просто их надо иметь в наличии (количество-по частоте надобности) и следить за расходом. То же самое магнетроны.
При выходе из строя установленных тобой транзисторов, на бабки попадает не клиент, а ты. Или на клиента вешаешь? |
lipek
xarl писал: | Просто их надо иметь в наличии (количество-по частоте надобности) и следить за расходом. То же самое магнетроны.
Попадаю я , тоесть первій раз попал я , вот теперь создал тему чтобы на меньше попасть . ну и теперь предупреждаем клиента - мол извините но можете попасть на 250грн за "дефектацию"
Увас есть информация по аналогах транзисторов? |
lipek
Транзистором GT60N321 можна заменить любой с выше перечисленых + он среди них самый мощный, самий легко доставаемый .
GT50N322 и GT50j327 "по даташиту" легко можна заменить на FGA30N120FTD или FGA25N120ANTD на практике не пробовал.
Естли эта тема не актуальна можете ее зкрыть т.к. нужную для себя информацию я получил. |
A-SERVICE
lipek писал: | Транзистором GT60N321 можна заменить любой с выше перечисленых + он среди них самый мощный, самий легко доставаемый .
Проблема повторного сгорания транзисторов либо в их "левости", то есть подделка либо что то не было до дефектовано на плате инвертора. Магнетрон проверяется просто, ставится на другую СВЧ обычного типа и проверяется рабочий он или нет. Сами транзисторы должны иметь стоимость в розницу около 5 - 10 долларов, не дешевле. Если дешевле - явный "левак". |
