ali00001
СВЧ PANASONIC NN-GT548M.S/N 5C31170021 исправно отработала 3 месяца.Принесли со следующим дефектом.При включении загорается дисплей как положено.После выбора программы нажимаем пуск и тут мгновенно выбивает пробки на счетчике.Свой родной предохранитель не сгорает.Блок питания .плату инвертора проверил.Магнетрон отключал.Двигатели отключал все без результатно.Аж голова пухнет.Может кто встречался с такой бякой?Уже не соображаю в чем дело. |
Мелиор
ali00001, ну так и отключай все по очереди пока не найдешь где кз. А кз скорее всего в микриках |
ali00001, а может в автомате дело? |
intact
ali00001 писал: | Магнетрон отключал.Двигатели отключал все без результатно.Аж голова пухнет.Уже не соображаю в чем дело. |
Точно не соображаешь, если магнетрон отключаешь. |
Nik_Al
Старый таёжник
ali00001 писал: | плату инвертора проверил.Магнетрон отключал |
Чудес не бывает. Откуда такая увереность, что инвертор исправен? Что мешает прозвонить детали инвертора, подать на него напряжение отдельно от схемы и проверить?
Как вариант (тут уже сказали об этом) надо проверить выключатели блокировки двери. При залипании одного из них, такое случается. |
ali00001 писал: | Свой родной предохранитель не сгорает. |
ali00001
хорошо.Завтра проверю еще раз и сообщу о результатах. |
intact
Nik_Al писал: | Что мешает прозвонить детали инвертора, подать на него напряжение отдельно от схемы и проверить?
надо проверить выключатели блокировки двери. | Чё пристал к ремонтёру? Прозвонить, подать, проверить -кабы знал он -неужто бы не проверил? |
ДядяЮра
А чё в гаратнийку не отнесли? |
ali00001
да дело в том что все это проверил.Вгарантийку не понесли из-за отсутствия документов.Если не найду бяку попрошу оформить по штрихкоду. |
ДядяЮра
Без гар.талона не примут. |
scuns2
]ali00001, тебе работу принесли радуйся наф та гарантийка делай быстрей и денюшку проси .иль они думают что гарантийная то на халяву мастера делать будут? в твоем случае концевики смотри. |
