Siemens HF25M5L2 отключ 3сек
  Список форумов » Микроволновые печи
serga07s
Сообщение #1 от 13/05/2012 15:40 цитата
Отключается через3 сек потом новая попытка запуска и т.д. Если скинуть любой провод с магнетрона откл через23 сек. Инвертер подтыкал другой .родной включал в другую печь- работает. магнетрон 2M236-M42. Подтыкал 2m214, 2m261-m32 , 2m219h все тоже самое. родного на подтык нету. визуально магниты целые. пробоя нет. на корпус не коротит. в момент запуска видно что накал светит .Что подскажете? Ее носили в сервис- там пытались оставить на 3месяца.Видно емкость по питанию рыли.
intact
Сообщение #2 от 13/05/2012 23:29 цитата
serga07s писал:
Ищи инверторный.
serga07s
Сообщение #3 от 16/05/2012 20:17 цитата
Если подать на инвертер 220 и на контакт пуска 3в запустится?
Другие темы раздела Микроволновые печи
