loit
Инверторная микроволновка ANASONIC NN -K574MFперегорает сетевой предохранитель при 100% мощности через5-10 мин.Микрики заменил,срабатывают в нужной последовательности,но дело не в них.Потребление около 8 ампер вместо 5-ти .Одновременная замена магнетрона и инвертора не помогла,отключение двигателей тоже,провода не искрят,слюда без единого пятнышка,в камере прогаров нет.Надо добавить, предохранитель перегорает беззвучно,не так как при кз.На плате управления проверил все стабилитроны , электролиты на ESR.Что посоветуете,коллеги? |
ДядяЮра
Заменить на 100% новый инвертор. |
loit
Для замены использовал 100% новые инвертор и магнетрон. |
ДядяЮра
loit писал: | Для замены использовал 100% новые инвертор и магнетрон. | loit,
Основное потребление, как сам понимаешь, инвертор и магнетрон. Чудес не бывает
ДОБАВЛЕНО 29/05/2012 22:02
Где взял- цена новых в комплекте- проще новую купить! |
loit
BOSCH поставляет для гарантийных аппаратов.Сейчас нет в ремонте других инверторных печек для обратной проверки. |
ДядяЮра
Да и PANASONIC тоже поставляет. Правда BOSCH их не делает, а заказывает у Ранаса.
Но дело не в этом, просто так при новом комплекте такого потребления не может быть, 1000W в режиме микроволн это всего 4.5 Ампера. |
loit
Может,проблема в скважности запускающих импульсов?Сейчас скважность ,примерно 1. |
Если есть сомнения, а здесь они есть, то предпочитаю проверку заменой на заведомо исправный, а не на новый. |
ДядяЮра
loit, Может,проблема в скважности запускающих импульсов?Сейчас скважность ,примерно 1.
Скважностью в инверторах изменяется " грубо будет сказано " мощность СВЧ излучения. |
loit
Именно об этом и говорю,инверторы работают в неоптимальном режиме. |
ДядяЮра
Наврятли, там куча обратных связей на защиту, он просто отключится если , что ни так.. |
stoves
loit писал: | Потребление около 8 ампер вместо 5-ти . | Ты ремонтник или банщик и торговец?
loit писал: | Одновременная замена магнетрона и инвертора не помогла,отключение двигателей тоже,провода не искрят,слюда без единого пятнышка,в камере прогаров нет.На плате управления проверил все стабилитроны , электролиты на ESR. |
Первый закон ремонта. Нельзя починить то, что не сломано.
loit писал: | Что посоветуете,коллеги? | Учись студент. |
loit
Если нет дефекта, отчего горит штатный предохранитель? |
stoves
loit писал: | Если нет дефекта, отчего горит штатный предохранитель? | Номинал? |
loit
stoves
loit писал: | Потребление около 8 ампер | Напряжение сети? |
loit
Morlock
Ставь 12а. Сколько десятков этих 574х через меня прошло - таких чудес не было.
А случаем там гриль не херачит? Может проблема в управлении самом? |
loit
Гриль тоже отключён,12А выдерживает подольше чем 10А.Осталась плата управления.Сейчас ,спад какой то,за неделю не поступило ни одной печки.Созванивался с ребятами из других СЦ,инверторных ни у кого не оказалось. |
stoves
loit писал: | в камере прогаров нет. | Камера пустая? |
