Василевс
Печь СВЧ LG MS-1907 C. Магнитрон 2М214 39.Проблема была типичная, сгорел предохранитель 10 А.Отключаю магнетрон, все работает нормально.Читал форумы. При проверке на корпус анода и катода, оба показывают 28 Ом и что то внутри магнетрона торохтит.Он уже все сдох, или есть варианты исправить? |
JYRIJJ
Спец-агент
Открой увидеш |
Василевс
Как?Крышку открыл,там катушки ,все в норме.Мне кажется все дело в трубке находится.
ДОБАВЛЕНО 07/06/2012 16:07
Колпак не снимается.. |
ILNAR85
Василевс, не занимайся ерундой, меняй магнетрон. |
Василевс
Так ерунда может обойтись дешевле! |
intact
Василевс писал: | Он уже все сдох, или есть варианты исправить? | Есть.
Мелиор писал: | Правила создания темы
Прежде чем создавать новую тему,потрудитесь воспользоваться ПОИСКОМ. Это позволит вам сэкономить время потраченное на ожидание ответа,
а также избавит форум от повторяющихся тем. |
Василевс писал: | Читал форумы. | «Смотрит в книгу и видит фигу»
Василевс писал: | и что то внутри магнетрона торохтит. | В пустой голове громче - резонанс однако.
Василевс писал: | Так ерунда может обойтись дешевле! |
Хохлы падкие на халяву. Халява есть халява, в чём бы она не выражалась. А супротив халявы хохол бессилен. Менталитет.
Василевс писал: | Крышку открыл,там катушки ,все в норме. | Перемотай и поменяй местами.
Василевс писал: | Колпак не снимается.. | Отломай!
Василевс писал: | Мне кажется все дело в трубке находится. | Пилите Шура, пилите -она золотая. |
Василевс
Умные ответы, что сказать!
Спасибо за совет!
ДОБАВЛЕНО 07/06/2012 19:36
xarl писал: | Василевс, режь его... |
Спасибо, понял следуя из рисунка что торохтит внутри отгоревший анод или катод! |
Василевс
Всем спасибо!Заменил на новый родной, обошлось 250 грн. + предохранитель! |
