Микроволновая печь SAMSUNG C139ST не реагирует на кнопки
  Список форумов » Микроволновые печи
loit
Сообщение #1 от 27/06/2012 18:53 цитата
Микроволновая печь SAMSUNG C139ST.Ищу схему платы управления.
Сообщение #2 от 27/06/2012 18:56 цитата
loit, читаем Правила http://monitor.espec.ws/section37/topic198524.html
loit
Сообщение #3 от 28/06/2012 11:58 цитата
Микроволновая печь SAMSUNG C139ST.Клавиатура кнопочная.При включении в сеть есть звуковой сигнал и сообщение о вы боре языка.Язык выбирает, а на другие кнопки реакции нет.При отключении разъёма подключённого к микрику,блокирующему исполнение команд(нижнему) появляется код ошибки E1.Светодиоды указателя режимов не светятся. Залипших кнопок не обнаружил,питание +20,-20,и третий выпрямитель без сглаживающего электролита ,для синхронизации что ли.Далее +5 для питания процессора,предполагаю RESET на трёхвыводной smd микросхеме.Все электролитические конденсаторы проверил на ESR,кварц заменил,процессор пропаял,результат 0.Кто нибудь сталкивался с подобным аппаратом?
Сообщение #4 от 28/06/2012 13:15 цитата
loit, тему кто исправлять будет? Схемы ищут здесь http://monitor.espec.ws/section9/
Другие темы раздела Микроволновые печи
