kop4mapb
Кратко - включается, несколько секунд "работает", выключается. Нагрева нет.
Магнетрон? Инвертор? (возможно кто-то сталкивался с такими же симптомами)
Есть ли у уважаемых форумчан принципиальная схема аппарата? |
ДядяЮра
kop4mapb, Принципиальных схем на СВЧ последних моделей нет.
Либо магнетрон, либо инвертор, Одно из двух.
ДОБАВЛЕНО 28/07/2012 18:15
Сними магнетрон и посмотри ферромагнитные кольца, если лопнули то -он. |
stoves
kop4mapb писал: | Магнетрон? Инвертор? | Погадай на кофейной гуще или брось жребий.
kop4mapb писал: | (возможно кто-то сталкивался с такими же симптомами) | Конечно сталкивались многие.
kop4mapb писал: | Есть ли у уважаемых форумчан принципиальная схема аппарата? | И что схема тебе даст? |
stoves, схема конечно полезный документ, но во многих случаях просто мешает... |
stoves
Usavin писал: | Принципиальных схем на СВЧ последних моделей нет. | NN–GD576M последняя модель? Там что схема особенная? |
ДядяЮра
stoves, Просьба не путать : Блок схему и принципиальную схему. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
xarl писал: | stoves, схема конечно полезный документ, но во многих случаях просто мешает... |
Я бы сказал не помогает, а отвлекает - отнимает время.
До обращения к схеме неплохо было бы сделать ключевые замеры. |
stoves
Usavin писал: | Сними магнетрон и посмотри ферромагнитные кольца, если лопнули то -он. | А ежели не лопнули?
Usavin писал: | stoves, Просьба не путать Блок схему и принципиальную схему. |
Буду очень стараться различать и пытаться схемы не путать. Начинаю прямо сейчас.
Usavin писал: | Принципиальных схем на СВЧ последних моделей нет. | NN–GD576M последняя модель? Так чего нет? |
kop4mapb
Как раз для замеров и хотел разжиться схемой, опять же, чтобы четко понять магнетрон или интвертор или еще чего (вдруг).
Думаю сегодня доберусь до начала разбора (не хотел разводить долгий процесс, чтобы как это водится потом винтики не искать)
NN–GD576M честно говоря не знаю какая модель, свч не моя, а сестры, доков давно нет, с инверторными никогда дела не имел, потому и сразу на форумы полез. |
ДядяЮра
kop4mapb, Принципиальных схем инверторов не было и не будет, производитель их не дает.Ноу-Хаут запатентованное Panasonic. |
stoves
Usavin писал: | Принципиальных схем инверторов не было и не будет, производитель их не дает. | Тебе не даёт?
kop4mapb писал: | Как раз для замеров и хотел разжиться схемой, опять же, чтобы четко понять магнетрон или интвертор | Без схемы никак? Как со схемой определишь исправность магнетрона? |
ДядяЮра
stoves, И Вам тоже!
Модель - NN-GD576MZPE
Инвертор - F606Y4V00XN
Магнетрон - 2M236-M1G |
ДядяЮра
stoves, Я не совсем понимаю, Вы автор Темы, или так заглянувший спец? |
TRIPLEX
Блин а термореле проверить на магнетроне слабо?
Чуть не исправность сразу схема нужна. Там блин что все неисправности в них описаны? Клиентам схема как манна небесная... |
kop4mapb писал: |
С этого начинать надо было, с проверок, а ты сразу на форум... Утеря винтиков - первый признак непрофессионализма. |
stoves
TRIPLEX писал: | Блин а термореле проверить на магнетроне слабо? | А оно там есть? Нет. |
Morlock
Термореле нет, а термофузы есть. Если инвертор маленький, то следует проверить R4 |
