Bigmax2013
Доброго времени суток! Итак! имеем
вот с таким вот блоком инвертора
и вот таким вот магнетроном и температурным датчиком на нём
Как вы видите
с блоком инвертора уже производились мной работы по проверке качества пайки и проверке компонентов предлагаемые
Вами к замене или проверке в других темах по вопросам работы инверторной СВЧ в этом форуме. Возможно что то упущено.
Также имеем вот такой фильтр по питанию с предохранителями которые не срабатывали! Ну и слава богу!
Теперь о печальном транзисторы и диодный мост инвертора в утиль+трансформатор и диод
Первая обмотка от диода скипевшая имеются следы нагрева (перегрева).
Суть проблемы такова! При включении СВЧ в режим микроволн мы с Вами имеем при неисправном инверторе и магнетроне (под вопросом) отключение СВЧ через 21-23 секунды ну или при существенной неисправности инвертора через 3-4секунды.
Но конкретно в этом случае мы имеем отключения в течении времени (может сразу а может секунд 5-6 поработать) данный дефект также распространяется и на работу печи в режиме конвекции и гриля без участия микроволн. Отключение происходит до состояния " : " при следующем запуске дефект повторяется. Питание на контрольных точках проверялось(присутствует и 5V и 12V) , реле выпаивались и проверялись отдельно от модуля управления,все термопрерыватели по периметру печи осмотрены и проверены.Реле все 12V комутируют 220V их там 3 шт на инвертор на гриль и на конвекцию, концевики в дверях также проверялись по одному на мультиметре. При включении на те самые 5-6 секунд гриль греет вентилятор конвекции крутит.
Теперь о том что хочет клиент! Ему не нужна функция микроволн но хочет пользоваться грилем и конвекцией.
Внимание вопрос! Почему она себя так ведёт? Почему в режиме гриля и режиме конвекции происходят отключения. И ещё если вам известно начальное сопротивление термодатчика на магнетроне пожалуйста сообщите его.
Позволю себе повториться, данная неисправность (может сразу а может секунд 5-6 поработать) имеет место быть при включении гриля, конвекции без включения режимов комби в которых участвует микроволновая энергия.
Прошу прощение за не очень удачные фотографии и если господа глушители имеют таковую возможность отредактируйте пожалуйста мою тему . |
Bigmax2013
В заголовке кратко укажи проблему, остальное исправил, хотя надо было удалить... |
Bigmax2013
Многозначительое многоточие где накосячил??? |
Bigmax2013, злоупотребление форматированием, выделение цветом... Правила надо читать и выполнять. |
sheva0000
Bigmax2013
xarl писал: | Bigmax2013, злоупотребление форматированием, выделение цветом... Правила надо читать и выполнять. |
Виноват учту исправлюсь каюсь!!
ДОБАВЛЕНО 15/01/2013 00:04
Не ругайтесь сейчас разберусь с фотодержателем(сайтом )отредактирую!!! Да на недобуке весело пол дня будшь название читать!! |
Мелиор
Bigmax2013, фотки вставляй не ссылками, а прямо в тему в формате jpg, предварительно уменьшив до 600 пикселей в ширину |
Bigmax2013
не убивайте пжалста пошёл сына спать укладывать ничего сделать не даёт!! Завтра ну в смысле сегодня днём всё отрихтую!!! |
Bigmax2013
Подкинули мысль что идёт провал по питанию 5V на процессор. Какие будут мысли?? Как лучше проверить?? Сам ещё не проверял! Так что результата пока нет. |
stoves
Bigmax2013 писал: | Сам ещё не проверял! | Яйца мешают?
Bigmax2013 писал: | Как лучше проверить?? | Лучше вольтметром, но можешь и языком.
Bigmax2013 писал: | Какие будут мысли?? | Меняй печку. |
Bigmax2013
stoves, вопрос был как лучше проверить а не чем лучше проверить!
а вы уважаемый со своими неуместными комментариями можете отправляться в (!) |
stoves
Bigmax2013 писал: | Подкинули мысль что идёт провал по питанию 5V на процессор. Какие будут мысли?? | У подкидывателя кроме провала больше нет мыслЕй? |
mwo-rem
Гриль должен работать - раз инвертор не подключен - то сигнал ошибки не приходит. Может какой сигнал не приходит.
Стоит ли заморачиваться ещё меняя инвертор - дорого однако получается. А вдруг инвертор вышел из строя из-за сдохшего магнетрона ? |
Bigmax2013
mwo-rem писал: | Гриль должен работать - раз инвертор не подключен - то сигнал ошибки не приходит. Может какой сигнал не приходит.
В этом весь и геморой нужны гриль и конвекция микроволны нафиг!!
А если на этой микроволновке перед запуском любой программы с участием гриля и конвекции или гриля и конвекции по отдельности проходит тестирование на работоспособность инвертор то получается нет прохождение теста инвертора ,нет работы гриля и конвекции!!?? У топку тогда такую печь!!!
Обидно будет если заменим инвертор а вылезет потом модуль управления.
ДОБАВЛЕНО 26/01/2013 01:16
Bigmax2013 писал: | mwo-rem писал: | Гриль должен работать - раз инвертор не подключен - то сигнал ошибки не приходит. Может какой сигнал не приходит.
Обидно будет если заменим инвертор а вылезет потом модуль управления. |
В любом из случаев если нет с модуля инвертора сигнала который по параметрам будет устраивать модуль управления СВЧ то не будут работать режимы с применением микроволновой энергии. Но блин в режиме конвекция я так и так не буду использовать микроволны. Причём тут тогда инвертор !!?? Где мать её ити тогда логика!!??? |
stoves
Bigmax2013 писал: | А если на этой микроволновке перед запуском любой программы с участием гриля и конвекции или гриля и конвекции по отдельности проходит тестирование на работоспособность инвертор то получается | Получается, что не понимая принцип работы выдумываешь бредовые гипотезы.
Bigmax2013 писал: | Причём тут тогда инвертор !!?? Где мать её ити тогда логика!!??? |
Аксиома Кана. Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию. |
Bigmax2013
stoves, Я понимаю только то что при помощи ваших "умных" изречений вы себе заработали звание передовик на этом форуме.
Просмотрев все темы с Вашим участием это становиться ясно как белый день ! Если у Вас имееться желание показать себя умным тогда лучше молчите!!!
ДОБАВЛЕНО 26/01/2013 15:23
Ну а теперь по существу! Господа подскажите пожалуйста! При включении режима конвекция на данной СВЧ или ей подобной должно подаваться питание на модуль инвертора или нет? |
stoves
Bigmax2013 писал: | При включении режима конвекция на данной СВЧ или ей подобной должно подаваться питание на модуль инвертора или нет? | Нет. |
stoves, вот нахрена эта цитата, если отвечаешь на предыдущий пост, где об этом и спрашивается? Прям зуд какой-то... |
