SAMSUNG C106R Временами отказывает.
  Список форумов » Микроволновые печи
Sedoi56
Сообщение #1 от 06/04/2013 15:49 цитата
Печь нормально функционирует в режиме приготовления гриля и периодически отключается при работе в режиме микроволновки. Причем в этом не усматриваю никакой системы, т.е. допустим ставлю режим максимальной мощности 900вт. нажимаю старт. Через 1-2 сек. самопроизвольно отключается, на дисплее остается разная служебная информация, но кода ошибки не отсвечивает. При повторном нажатии процесс повторяется. В другой раз может хоть час работать без всяких замечаний. По дефекту снимал плату управления на предмет кольцевых трещин, подгаров. Ничего такого, печь еще новая. Заменил все пять литов, пропаял возможные подозрительные места, кварц пропаял. Снимал реле POWER, что подает питание на нижний конец первичной обмотки в/в трнсформатора. Реле не разборное. Поставил назад. Плату электроники простукивал, монтажные провода печи в порядке, разъемы плотно сидят. Все концевые выключатели, что на дверце промыл очистителем контактов. Печь вернулась от хозяина, т.е. имею повторный дефект. Не очень хотелось бы налететь на скандал, по этой причине обратился за советом. Схема печи есть в Google, если набрать Samsung C106R site:monitor.net.ru
shov244
Сообщение #2 от 06/04/2013 16:40 цитата
Sedoi56, нужно действовать методом исключения ... для начала отключи ВВ трансформатор (сними с него клеммы) и погоняй печь .
Sedoi56
Сообщение #3 от 06/04/2013 17:07 цитата
shov244, именно так я и поступаю: вначале исключил всю схему до контактов реле Power. Настанет момент и придется сделать, как ты советуешь, но. Вот сейчас гоняю с перерывом уже третий час-ни даже намека на отказ. В первый раз было также, в результате получил повтор. В данный момент ищу это самое реле на предмет его замены. Разумеется причиной этого дефекта может быть банальная неисправность кварца, что синхронизирует работу процессора управления, но с другой стороны ведь в режиме гриля все работает нормально, значит кварц ни при делах. Возможно срабатывает какая-нибудь блокировка....
shov244
Сообщение #4 от 06/04/2013 17:36 цитата
Кварц не при делах , сомневаешься в реле ... так поменяй с грилем .
Sedoi56 писал:
Ну всё не так делаешь ... можешь и намека не получить . Становь всё на место и включай ... Если отказывает работать , то быстренько отключаешь транс ... А там уж выводы делаешь .
Sedoi56
Сообщение #5 от 06/04/2013 18:17 цитата
shov244, заменил реле POWER на релеGRILL, тем самым рискую потерять дефект. Замечено, что если не пощупал дефект руками, то неизбежно вступает закон Мэрфи....
stoves
stoves
Сообщение #6 от 07/04/2013 01:36 цитата
Sedoi56 писал:
Сколько бесполезной и никому ненужной работы вслепую проделано.
Sedoi56 писал:
Печь нормально функционирует в режиме приготовления гриля и периодически отключается при работе в режиме микроволновки. ..... Не очень хотелось бы налететь на скандал, по этой причине обратился за советом. Схема печи есть в Google, если набрать ....
Если эту тему правильно назвать, да ещё знать что набрать в любом поисковике - найдёшь нужные советы и несколько источников со схемой.
Sedoi56
Сообщение #7 от 07/04/2013 16:43 цитата
Sedoi56 писал:
Соврамши. Эти реле не взаимозаменяемы и установочные размеры разные.
ДОБАВЛЕНО 07-04-2013 16:47
stoves, хорошую схему распечатал. На Google всяко изменял тему, а он выдает по факту одно и тоже с небольшими вариациями. Завтра куплю новое реле, поставлю, отпишу.
shov244
Сообщение #8 от 07/04/2013 19:20 цитата
Sedoi56 писал:
Ну и что ... для проверки релеGRILL можно подключить и навесом или другое реле по параметрам ...
stoves
stoves
Сообщение #9 от 07/04/2013 23:54 цитата
Sedoi56 писал:
Можешь не писать и так известно, что новое реле не изменит картину.
Sedoi56
Сообщение #10 от 08/04/2013 14:37 цитата
shov244, stoves, поставил каждое реле на свое место, послушавшись ваших советов. Снял кронштейн с мкв и каждый проверил на четкость срабатывания. Средний из них MONITOR SW пару раз не сработал при нажатии на его шток. Заменил его. Гоняю час на прогоне( кипячу воду). Пока все нормально, но уверенности в устранении дефекта нет. Кроме всего проверил(пропаял) цепь управления реле POWER от 28 ноги проца до базы ключа упрвления реле.
shov244
Сообщение #11 от 08/04/2013 15:10 цитата
Sedoi56 писал:
Не слушаешь ты советов ... про кронштейн с мкв я даже не намекал , может stoves в личке тебе нашептал - сомневаюсь однако хммм... ...
Sedoi56 писал:
Пока все нормально
Рано ты написал , что "решено".
Sedoi56
Сообщение #12 от 09/04/2013 15:51 цитата
shov244, в своих действиях исходил из того, что на потенциальном контакте перекидного МКВ MONITOR SW при возникновении дефекта присутствует напряжение, иначе бы дисплей ничего не показывал. В нерабочем состоянии(дверца открыта) первичная обмотка в/в трансформатора полностью отключена от сети. От фазы ее отключает MONITOR SW, а ноль разрывается контактами реле POWER (2-3 контакт). Известно, что места коммутации наиболее ненадежны( подгары, дребезг и прочее). Если в в/в трансе не возникает фатальных неисправностей типа периодического кз в одной из обмоток, а в магнетроне не пробиваются проходные емкости в/ч фильтра, то остаются контакты, через которые первичная обмотка подключается к сети 220 вольт. МКВ я заменил, а реле вы отсоветовали менять. Все это при условии, что модуль управления исправно функционирует. Если я неправ, то в чем. Печь в процессе прогона ни разу не отказала.
stoves
stoves
Сообщение #13 от 09/04/2013 17:36 цитата
Sedoi56 писал:
Как всё запущено. Что за белиберда "потенциальный контакт"?
Нормально разомкнутый, нормально замкнутый или переключающий?
В любом случае они никак не отключают индикацию.
Sedoi56 писал:
Если в в/в трансе не возникает фатальных неисправностей типа периодического кз в одной из обмоток, а в магнетроне не пробиваются проходные емкости в/ч фильтра, ... Если я неправ, то в чем.
Во всём! Пробиваются, но не самовосстанавливаются.
Не бывает периодических неисправностей высоковольтных проходных конденсаторов и ВВ обмоток.
Sedoi56
Сообщение #14 от 09/04/2013 18:11 цитата
stoves,так какое резюме? Отнести в мастерскую или поставить Решено? Так и до второй страницы недалеко...
stoves
stoves
Сообщение #15 от 09/04/2013 18:25 цитата
Sedoi56 писал:
Разумеется причиной этого дефекта может быть банальная неисправность кварца, что синхронизирует работу процессора управления, ...
С чем синхронизирует? Ни с чем.
Sedoi56 писал:
..., но с другой стороны ведь в режиме гриля все работает нормально, ....
Думай почему так и чем режимы отличаются.
stoves
stoves
Сообщение #16 от 10/04/2013 11:41 цитата
Одна из частых причин: плохие контакты сетевой цепи, например розетка-вилка, но здесь похоже - воздействие СВЧ излучения на электронику.
Сбои происходят из-за близкого расположения проводов управления к высоковольтным цепям и обмоткам трансформатора или СВЧ утечки через различные щели.
Поэтому полезно, насколько возможно, свить в пары провода накала и сетевые трансформатора.
Проверить прижим к фланцу волновода отлётки магнетрона, зазор двери и надёжность крепления-заземления конденсатора. Иногда спасает лишь замена магнетрона.
Sedoi56
Сообщение #17 от 10/04/2013 19:18 цитата
Проблема разрешилась тщательным выполнением рекомендаций stoves, и на всякий случай был заменен микровыключатель MONITOR SW, который непосредственно учавствует в переходе с режима микроволовки на режим гриля . Более дефект не проявлялся при длительном прогоне. Очень благодарен stoves, shov244, за своевременно оказанную помощь.
stoves
stoves
Сообщение #18 от 10/04/2013 22:12 цитата
Sedoi56 писал:
Не участвует он в работе гриля - используется только для режима СВЧ и аварийной блокировки.
shov244
Сообщение #19 от 10/04/2013 23:03 цитата
Уже отдал печь ?
Sedoi56 писал:
Если отдал , то большая вероятность , что скандал будет . А на счет микрика , то он как мертвому припарки .
здесь похоже - воздействие СВЧ излучения на электронику...спасает лишь замена магнетрона.
Полностью согласен и в твоем бы случае заменил бы магнетрон ... хотя сколько было у меня таких случаев , как у тебя , обходился я без замены такового ... может везло ?
Sedoi56
Сообщение #20 от 11/04/2013 05:48 цитата
shov244, поезд ушел, остается ожидать скандал. Я хозяина предупредил, что редкие (совсем редкие) отказы возможны, на что он ответил привезу еще раз.
Другие темы раздела Микроволновые печи
