Autumn36RUS
Плата индикации F62608H10EP
Плата питания F65558H00EP
Инвертор F6645M301GP, (собран без субмодуля драйвера)
Магнетрон 2M261-m22
В общем, нет напряж накала. В момент включения программы, с блока управления на оптрон идут прямоугольные импульсы, инвертор "цыкает", накал на мгновение появляется (около 3-х вольт) и сразу пропадает. И так еще несколько циклов, после чего блок выключается. На оптроне обратной связи (на блок упр) в течении циклов запуска просто скачки уровня, гдето 1 Гц примерно. Магнетрон на кз не звонится, нить накала не в обрыве, подкинуть нечего. На данный момент пробую с нагрузкой накала примерно 10А на 3.3 в. Поведение что с магнетроном, что со спиралью не меняется. Для верности заменил электоролиты в инверторе, ничего не меняется. Драйвер - микруха 34pin, маркировка 63165286.
До меня могли покрутить резистор на плате, это как я понял настройка ос по току. Кто-нибудь с подобным сталкивался уже? |
Autumn36RUS
xarl, это все со ссылками включая я смотрел, благодарю. Там рассматривается старый вариант инвертора, с субмодулем. Токовый датчик на СТ701, здесь нет такого, и еще куча отличий, хотя принцип конечно остается тот-же. Про новые варианты инверторов в сети ничего нет, поэтому остается только на форуме спрашивать, ковыряя параллельно самому. |
Ну так я же не знаю об этом и тебя не знаю... |
intact
Autumn36RUS писал: | Магнетрон на кз не звонится, нить накала не в обрыве, подкинуть нечего. | Искал бы магнетрон, чем новую тему лепить.
Autumn36RUS писал: | На данный момент пробую с нагрузкой накала примерно 10А на 3.3 в. Поведение что с магнетроном, что со спиралью не меняется. | Ничего удивительного - это и следовало ожидать - 30Вт нагрузка абсолютно бесполезная. |
Autumn36RUS
intact, в нашей деревне таких нету, искал уже, только заказ. А если вдруг не магнетрон, придется мне его себе оставлять, клиент за него платить не будет. Вот и приходится мудрить, как получится. Насчет 30 вт да, ошибочка вышла, мощность упустил из виду. |
Занимаясь ремонтом, такое надо иметь. Тогда "вдруг" исключается. |
intact
Autumn36RUS писал: | А если вдруг не магнетрон, придется мне его себе оставлять, клиент за него платить не будет. Вот и приходится мудрить, как получится. | Что тут мудрить - проверь свой магнетрон на любой печке. |
ДядяЮра
Autumn36RUS, Раnasonic в гарантийных моделях рекомендовал менять пару: инвертор+ магнетрон. |
Autumn36RUS
xarl, справедливое замечание, согласен. На обычные печки так и делаю, запас имеется. Инверторная первый раз попалась, да и то после третьих рук. Теперь дело принципа ее сделать.
intact, да, завтра выйду на работу, сделаю так.
ДядяЮра, это давно не гарантийная, да к тому-же, инвертор+магнетрон как раз под стоимость всего аппарата и выйдет. |
Autumn36RUS
Магнетрон то целый оказался. В простой печке нормально греет. Что-то с инвертором не то. |
Autumn36RUS писал: | В простой печке нормально греет. | - ну так и поставь потроха с нее |
Слишком много потрохов переставлять. |
Для Клиента - это мелочи ... главное - НЕ ПЛАТИТЬ МАСТЕРУ ... |
Autumn36RUS
KRAB, другие потроха это неспортивно как-то Еще вопрос потом с гарантией возникает, хз как другие потроха работать будут, т.к блок управления под другую систему уже "заточен". Сгорит через неделю магнетрон, Клиент скандалить примчится, и ведь прав будет. Невыгодно это на мой взгляд, потроха переставлять. Срисовываю схемку с инвертора сейчас, готовой в сети не нашлось. |
cybe
Autumn36RUS писал: | Невыгодно это на мой взгляд, потроха переставлять. | почему? у нас так и делают. наверно с инвертором какие-то великие проблемы, а меня просят только обманку поставить на управление |
Во-во, потроха плюс обманка, не стоит оно того... |
Autumn36RUS писал: | неспортивно | - неэстетично, зато дешево, надежно и практично ... и это - не мои слова |
ДядяЮра
KRAB, Ну да и потребляет от сети в разы больше. |
Мы тут Клиентам электроэнергию экономим?! |
