MandreyM
Подскажите для чего оно служит и почему может сгореть?
характеристика RX27- 4H (20W 30K) |
Чтобы печь работала, по остальным вопросам лучше к мастеру. |
MandreyM
intact
MandreyM писал: | Подскажите для чего оно служит и почему может сгореть? |
Лень самому искать? Наплодили таких тем несколько. |
эпициклоид
Вежливости у радиолюбителей (?), поубавилось... .За спасибо, и общаться никто не хочет.. Если резистор на плате подогрева накала магнетрона, то надо и реле проверить (причин достаточно, чтобы он истлел); без схемы под рукой, подсказать сложно. "MandreyM", или "скиньте" схему, или скажите в каком узле он "созрел" (резистор); знаю - помогу обязательно, просто нет времени искать документацию. Удач |
intact
эпициклоид писал: | знаю - помогу обязательно, |
«Всегда найдутся эскимосы, которые посоветуют жителям Африки, как вести себя во время жары».
эпициклоид писал: | надо и реле проверить (причин достаточно, чтобы он истлел); без схемы под рукой, подсказать сложно. | Тогда какого ты суёшься сюда? Назови причины тления этого резистора.
эпициклоид писал: | знаю - помогу обязательно, просто нет времени искать документацию. | Пустоболить время есть? Дать тебе схему?
эпициклоид писал: | Если резистор на плате подогрева накала магнетрона, | Где в печке и для чего может стоять такая "плата подогрева накала магнетрона"? |
