DeadlyAngel
Добрый день в данной микроволновке не срабатывает запуск, всё проверено - защитный микропереключатели работают, магнетрон работает, все блоки рабочие. В данной микроволновке нету термопредохранителя, но есть толи термопара, толи термосопротивление - прикручено к магнетрону на нем надпись 52
У него бесконечное сопротивление, ток при нагревании не даёт! Правильно ли я понят, что это термопара?[/url][/list] |
DeadlyAngel, или займись изучением устройства микровеек, или обратись к специалисту. |
DeadlyAngel
xarl, Интересный Вы человек, в какой теме не посмотрю, Вы везде всех отправляете куда подальше и не даёте советов, что с Вами? Вопрос был к сожалению не в том, как Вы ответили... |
DeadlyAngel, какие советы, если ты не знаешь элементную базу и устройство печи? |
DeadlyAngel
xarl, ну дайте ссылки на хорошую литературу, и какую элементню базу? странный непонятной штуки, на которой ничего нет? Вот что это такое? Термопара, должна давать ток, термостопротивление должно меняться при нагревании, вот что это за штука? Подскажите, будьте уж так добры! |
DeadlyAngel, в почте букварь, изучай. |
DeadlyAngel
xarl, Другое дело, спасибо большое! |
intact
DeadlyAngel писал: | дайте ссылки на хорошую литературу, и какую элементню базу? |
DeadlyAngel писал: | странный непонятной штуки, на которой ничего нет? Вот что это такое? |
DeadlyAngel писал: | в данной микроволновке не срабатывает запуск, | Это как? Не срабатывает нажатие?
DeadlyAngel писал: | всё проверено - защитный микропереключатели работают, магнетрон работает, все блоки рабочие. | Откуда известно? Как проверено? |
DeadlyAngel, осторожнее с микровейкой... |
DeadlyAngel
intact, не срабатывает запуск (тоесть нажал на кнопку, а писка нету), как будто защита при открытой дверце срабатывает . Проверено, потому как, иногда она срабатывает (кто её знает почему), проверены конденсаторы, проверены резисторы по схеме, высоковольтную сборку трогать не стал - вдруг током долбанёт, там 1 киловольт, потому, как просто не знаю как такой конденсатор разрядить, вот так)
ДОБАВЛЕНО 27/11/2013 21:57
МИкропереключатели проверены - вытащены, и прозвонены мультиметром, менялись на всякий случай - толку нету!
ДОБАВЛЕНО 27/11/2013 21:59
xarl, стараюсь быть осторожнее, токи там высокие на магнетрон идут...
ДОБАВЛЕНО 27/11/2013 22:01
intact, А вот у этого термистора, как раз при нагревании не меняется сопротивление - всегда показывает за 2 мегома!
ДОБАВЛЕНО 27/11/2013 22:02
xarl, меня один раз с фотоаппарата долбануло кондёром, поэтому куда не надо стараюсь не лезть |
cyberbob
Загугли,что такое термистор и как ведёт он себя при нагреве и сразу всё поймёшь..хотя и не факт.. |
intact
Первый закон ремонта
Нельзя починить то, что не сломано.
DeadlyAngel писал: | МИкропереключатели проверены - вытащены, и прозвонены мультиметром, менялись на всякий случай - толку нету! |
«Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет»
DeadlyAngel писал: | , проверены конденсаторы, проверены резисторы по схеме, высоковольтную сборку |
Причём здесь термистор и прочие детали, тем более высоковольтные?
DeadlyAngel писал: | intact, не срабатывает запуск (тоесть нажал на кнопку, а писка нету), ...., иногда она срабатывает (кто её знает почему), |
Почему кнопка иногда не срабатывает хорошо известно. Ты клавиатуру проверял? |
DeadlyAngel
intact, её менять, а не проверять надо, так как там сенсорный кнопки! В том то и дело, что не работают кнопки, как при открытой дверце. Срабатывает Таймер, Режимы работы, Разогрев Напитка, Быстрая разморозка, всё выставляется, но не срабатывает выставление времени (кнопки 10 сек, 1 минута и др.) и старт соответственно, отмена и всё остальное работает!
ДОБАВЛЕНО 28/11/2013 10:11
intact, а переключатели поменял, потому что бывает обгорают контакты, ток как бы идёт, если контак хороший, а всем известно, что пластинки в нём не идеально соприкасаются всегда, так вот - если попадает на нагар, то контакта нету. Такие выводы стал делать, после того как у меня был в ремонте стабилизатор на релешках, всё было хорошо - всё исправно, релешки переключались
ДОБАВЛЕНО 28/11/2013 10:13
intact, , но напряжени на выходе нужного небыло. Был проверен ШИМ, осцилограммы сняты, всё отлично идеально, а напряжения нужного нету! Разобрал релешки, оказались контакты обгорели, пока не заменил так и не заработало. |
shov244
DeadlyAngel писал: | её менять, а не проверять надо, так как там сенсорный кнопки! | Можно конечно менять , а можно и не менять ... ремонт ведь пленочной клавиатуры ни кто не отменял . Правда ? |
intact
DeadlyAngel писал: | intact, её менять, а не проверять надо, так как там сенсорный кнопки! | Менять без проверки? Меняй! За чем дело стало? Нечем заменить?
DeadlyAngel писал: | В том то и дело, что не работают кнопки, как при открытой дверце.
не срабатывает выставление времени (кнопки 10 сек, 1 минута и др.) и старт соответственно, |
— Где потерял?
— Вон там.
— А почему ищешь здесь?
— Здесь светлее!
DeadlyAngel писал: | а переключатели поменял, потому что бывает ....
Разобрал релешки, оказались ...
intact, , но напряжени на выходе нужного небыло. Был проверен ШИМ, осцилограммы сняты, всё отлично идеально, а напряжения нужного нету! | Где НЕТУ? |
DeadlyAngel
intact, у меня в моём мухосранске такие детали не найдёшь днём с огнём) На выходе небыло!
shov244, ну ремонт это максимум на пару месяцев, потом опять всё менять! |
intact
DeadlyAngel писал: | , ну ремонт это максимум на пару месяцев, потом опять всё менять! | У тебя есть выбор?
DeadlyAngel писал: | , у меня в моём мухосранске такие детали не найдёшь днём с огнём) | В Томске нет? В интернет-магазинах?
Напряжения на выходе чего нет и какого? |
DeadlyAngel
intact, Я в Караганде сейчас) Уже есть на выходе напруга, не выдавало 220, выдавало 140 - 160! |
intact
Розетка не выдавала 220В? На выходе чего?
"Сенсорные" кнопки проверяй. |
DeadlyAngel
intact, на выходе стабилизатора "плавало" напряжение! Да его я сделал уже, правда он потом опять "умер" стой же проблемой ровно через столько же времени, решили не делать больше) |
