Gorenje MO 17 DE самопроизвольно встает на паузу
  Список форумов » Микроволновые печи
avs21039
Сообщение #1 от 24/03/2014 08:41 цитата
Добрый день. Есть неявная неисправность микроволновки. При приготовлении пары небольших картошек в пакете-скороварке (ставим время готовки 3,5 мин) микроволновка встает на паузу в произвольные моменты и после этого иногда можно продолжить работу при нажатии на кнопку Пуск, иногда нет (при этом слышны щелчки реле сначала на запуск и сразу же на отключение). На индикаторе при этом отображается оставшееся время. Полное отключение (из розетки) не помогает, т.е. время готовки устанавливаем заново, но пуск блокируется. Потом через какое-то время можно опять включать режим нагрева. Но во время проверки микроволновки в работе с помощью стакана воды все работает нормально. Предполагаю, что из-за раздутия пакета-скороварки (с трудом это заметил, т.к. лампа не горит) прижимается вращающийся столик и плохо проворачивается, при этом может срабатывать какая-то защита от блокировки вращения столика. Вы понимаете, что неявная неисправность хуже всего. Может, кто либо знает, существует ли подобная защита от блокировки вращения столика в подобных моделях. Спасибо.
intact
Сообщение #2 от 24/03/2014 15:59 цитата
avs21039 писал:
Нет там никакой "неявной" неисправности, если с водой всё нормально работает. Нет и блокировки вращения, не впихивай туда скороварки и мешки картошки.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #3 от 24/03/2014 16:08 цитата
avs21039, может нужно пакет проколоть перед приготовлением, что б его не раздувало? Поставь стакан воды когда готовишь и посмотри что будет. Только так, что бы он не опрокинулся.
avs21039
Сообщение #4 от 24/03/2014 18:40 цитата
Это фирменный пакет-скороварка для СВЧ от Юлии Высоцкой из полиэтилентерефталата на застежке Zip Line и маленькими отверстиями для выхода пара, так что дырочки есть и его должно раздувать, не так сильно, конечно, но до верха достает.
sashko65
Сообщение #5 от 24/03/2014 18:53 цитата
так тебе не сюда. а к крутому ресторатору Юле подмигивание
samodelkin_r
Сообщение #6 от 04/04/2014 22:17 цитата
У меня подобное "кино" было из-за подгоревших контактов одного из реле на плате управления. Электроника - это наука о контактах! подмигивание Нагрузка растет - искричество тоже.
intact
Сообщение #7 от 05/04/2014 00:54 цитата
samodelkin_r писал:
Ты автора читал? Кино про реле крути себе.
avs21039 писал:
Другие темы раздела Микроволновые печи
