gensch
CBЧ печь Panasonic NN-GS597M не включается, индикатор слабо горит чуть больше 20 сек, затем гаснет.
Состав: блок питания F65558S80XP(MIP2F2, UPC1702GR, блок питания инвертора F65858S81XP, две платы управления FS80XP62608 ( микроконтроллер- MN101T29G, RESET- PST3143, дисплей ) и F65778S80XP (MAX4617CUE, UPA2003GA).
Напряжения на выходе БП в норме:12в, 5в.
Снял блок управления, автономно подключил питание 12в и 5в, датчик дверцы закоротил. Кварц работает. На входе микроконтроллера RESET(NRST, 12 нога) напряжение 5в.
Выходных сигналов управления не наблюдаю.
Подскажите, пожалуйста, в каком направлении идти?
NN-GS597M.pdf 3.7 МБ Скачано: 1729 раз(а)
intact
gensch писал: | Подскажите, пожалуйста, в каком направлении идти? |
Аксиома Кана и Орбена: Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию! |
gensch
Сори, я прошу технической помощи, а не совет незнайки.
sashko65
gensch технической говориш...блок упр. подает команду на силовой ивертер тот стартует все ок приходит команда с силового на управл. если глюк в магнетр.или модуле 20..23 сек .отбой. вроде в 2 словах описал ты понял? при том описал очень приметивно. |
gensch
То есть неисправные магнетрон или инвертор тоже дают блокирующий импульс? Хотя эти блоки прозванивал. Спасибо , буду искать.. |
sashko65
здесь на форуме все расписано по молекулам как отремонить ети печки ( если голова работает).и по етим печкам не стоит содавать тему не прочитав то что выше. |
intact
gensch писал: | То есть неисправные магнетрон или инвертор тоже дают блокирующий импульс? | Это не твой случай.
gensch писал: | Подскажите, пожалуйста, в каком направлении идти? | Начни с чтения инструкции пользователя.
gensch писал: | CBЧ печь Panasonic NN-GS597M не включается, | Что не включается?
gensch писал: | Выходных сигналов управления не наблюдаю. | Кнопки реагируют, импульсы есть? |
gensch
Кварц генерирует, по выходам импульсов нет, кнопки не работают. |
intact
gensch писал: | Кварц генерирует, по выходам импульсов нет, кнопки не работают. | Без входных не будет выходных.
Читай инструкцию. |
sashko65
ясно одно один ищет сам не знает что...другой цитирует все что пишут... |
intact
sashko65 писал: | ясно одно один ищет сам не знает что...другой цитирует все что пишут... | Торгаш комментатором устроился?
Цитата: | Ну так о чём с тобой гутарить можно? Разве шо о помойках польских! |
Любимый раздел: Свободное общение [сообщений: 347] |
