leo.46
Прошу помочь советом.В свч panasonic nn-s235,такой дефект.при включении нет напряжения на двигателе поддона,вентиляторе и лампе(они все в параллель).Включает их реле2(маленькое,18в),но при старте на нем нет напряжения,реле нормальное.при искусственном закорачивании контактов реле все срабатывает.Понятно что нет сигнала на обмотку.но обмотка как-то хитро включена через шлейф на вторую плату(которая с дисплеем),которую снимать не очень бы хотелось из-за дисплея(его контактов с платой,потом как правило часть сегментов не работает).Но снимать вероятно придется.Если у кого нибудь есть схема на плату управления,был-бы очень благодарен.Нигде ее не нашел.С ней было-бы просто разобраться.А вообще дурацкий аппарат,неужели надо было так мудрить,а не сделать как в других печках.Но это же Panasonic,надо выпендреться .Заранее благодарю. |
leo.46, заполни профиль... |
intact
leo.46 писал: | Понятно что нет сигнала на обмотку.но обмотка как-то хитро включена через шлейф на вторую плату | Что за бред? Обмотка включается ключом, который управляется сигналом процессора.
leo.46 писал: | Если у кого нибудь есть схема на плату управления,был-бы очень благодарен.Нигде ее не нашел. | Странно, находится свободно и всем доступно. Учись правильно составлять запрос поисковику.
leo.46
Огромное спасибо,все понял и нашел неисправность.Был неисправен ключ Q225(пробит).Смущала подача напряжения через шлейф.Все работает,тему закрываю. |
Kashif77
Это очень порядочный и хороший пост .... Вы пожали его размещения ..... огромное спасибо большое за размещение его .... !!
________________________________________
We offer best quality 70-413 test papers and materials. You can get our guaranteed www.bostonconservatory.edu questions and Rasmussen College to help you in the real exam |
