jagerz
Данная СВЧ при отключенном шлейфе и исправным нижним микрике сама включается при закрывании дверцы.Подскажите пожалуйста как выяснить причину данной поломки,тестером пользоваться умею базовое знание электроники тоже.Заранее благодарен. |
shov244
jagerz, из твоего поста ни хрена ни понятно ... чито включается , почему шлейф отключен и за чем и в чем поломка и чо сделал ? Давай усё по порядку ... |
intact
jagerz писал: | Данная СВЧ при отключенном шлейфе и исправным нижним микрике сама включается при закрывании дверцы. | Что включается?
jagerz писал: | Подскажите пожалуйста как выяснить причину данной поломки,тестером пользоваться умею базовое знание электроники тоже. | Осталось изучить устройство и принцип работы. |
jagerz
1.печка включалась(крутила,грела,светилась) в общем начинала работать при закрытии дверцы,при нажатии на кнопку "стоп" останавливалась и снова начинала работать.
2.думал что залип сенсор, поэтому отключил шлейф и включил без клавиатуры,результат без изменений.Клавиатуру прозвонил все в норме,
3,Проверил микрики на дверце -все рабочии.
Подскажите в чём может быть поломка,
ДОБАВЛЕНО 13/06/2014 01:09
на табло каждый раз разные режимы показует |
shov244
jagerz писал: |
на табло каждый раз разные режимы показует | Это переведи ... что то не хорошее с печуркой . |
intact
jagerz писал: | поэтому отключил шлейф и включил без клавиатуры,результат без изменений.Клавиатуру прозвонил все в норме,
| Что без изменений, сама включается?
Уверен что в норме? Как прозванивал? |
zukabash
Печка включается, разные режимы работают, дверцу открываешь выключается, а в чём проблема? |
intact
zukabash писал: | Печка включается, разные режимы работают, дверцу открываешь выключается, а в чём проблема? | Режимы работают, открываешь выключается - это нормально. Проблему не вижу.
jagerz писал: | 1.печка включалась(крутила,грела,светилась) в общем начинала работать при закрытии дверцы,при нажатии на кнопку "стоп" останавливалась и снова начинала работать.
на табло каждый раз разные режимы показует | Сама показывает разные режимы и начинает работать?
jagerz писал: | Данная СВЧ при отключенном шлейфе и исправным нижним микрике сама включается при закрывании дверцы. | Отключаешь клавиатуру и сами включаются режимы?
Управление грязное, засрано тараканами? |
jagerz
на табло каждый раз разные режимы показует | Сама показывает разные режимы и начинает работать?-да
jagerz писал: | Данная СВЧ при отключенном шлейфе и исправным нижним микрике сама включается при закрывании дверцы. | Отключаешь клавиатуру и сами включаются режимы?--да
Управление грязное, засрано тараканами?[/quote]--нет печка новая,в сервис отвести не могу.война там сейчас идёт. |
sashko65
iagerz война ето где? у нас пока нет вези Война войной а Обед по расписанию |
jagerz
sashko65 писал: | iagerz война ето где? у нас пока нет вези Война войной а Обед по расписанию | В Донецкой обл.Далековато,проще новую купить! |
sashko65
проверь питание блока управления 5в и 12в.посмотри релюхи.блок можно вообще отдельно от печки (на столе) включит посмотреть померять.а уж потом делать вывод. |
jagerz
Сегодня осцилографом проверял,всё присутствует,видать мозги у контролера сьехали.Проще весь блок поменять,чем контролер |
sashko65
ты включи блок отдельно то печки.и посмотри будет или нет она так себя вести.блок не рентабельно менять. |
jagerz
ок.Спасибо,завтра попробую |
intact
jagerz писал: | Сегодня осцилографом проверял,всё присутствует,видать мозги у контролера сьехали.Проще весь блок поменять,чем контролер | Кроме процессора ничего проверять и менять? |
jagerz
я в электроники начинающий и думаю что команды на самопроизвольное хаотичное включение режимов даёт именно процессор.Напряжения все присутствуют.С схемой проще было бы разобраться,может кто поможет схемой?Если я не прав,строго не судите,помогите. |
shov244
jagerz писал: | думаю что команды на самопроизвольное хаотичное включение режимов даёт именно процессор. | Расшифруй это , чтобы всё было понятно ... какие режимы и когда ? |
intact
jagerz писал: | С схемой проще было бы разобраться,может кто поможет схемой? | Бери любую похожую схему. Матрицы могут быть разные, но принцип управления и схемотехника всех LG схожие.
jagerz писал: | ,в сервис отвести не могу.война там сейчас идёт. | Сам за кого?
jagerz писал: | думаю что команды на самопроизвольное хаотичное включение режимов даёт именно процессор. | В исправной печке управляет процессором что? Сигналы на его входах! Изменять их может не только клавиатура.
Замени эти конденсаторы. |
