SERVICE666
Приветствую! Проблема следующая: микроволновка пришла с сгоревшим предохранителем по питанию(на входе) исходя из опыта сразу подумал о концевиках! И не прогадал, один из концевиков пригорел контактами я их зачистил поменял предохранитель и БА-БАХ при открытии дверцы он сгорел! Тогда заменил концевик и предохранитель (там стоял на 10A я поставил на 15А другого не было) Теперь предохранитель не горит но зато выбивает пакетник! Я слышал что это распространенная болячка и она решается легкой переделкой проводов на концевиках то ли их местами меняют то ли может по другому как то! В нете так и не нашел как переделать! Подскажите может кто знает! |
SERVICE666
xarl, Извиняюсь конечно но это не то! Спасибо конечно за ссылку но в этой микроволновке трансформатора вообще нет!!! Только силовой. |
SERVICE666
Yuritsh
SERVICE666, есть фото по переделке, но от другой модели.
SERVICE666
Yuritsh писал: | SERVICE666, есть фото по переделке, но от другой модели.
Спасибо за помощь! Прилагаю мое фото может подскажите?! https://yadi.sk/i/zwY11BhPcfHKW
ДОБАВЛЕНО 12/11/2014 15:06
Попробую сейчас срисовать схему |
SERVICE666, так как на фото, вполне разбирается ... |
viktor_ramb
Сам себе начальник
SERVICE666, предлагаю два варианта решения твоей проблемы с привлечение сторонних спецов - либо квалмфицированой гадалки по фото, либо электрика, можно с найнизшей квалификацией, но с большим запасом изоленты. Как говориться "одна голова хорошо, а два сапога - пара !" |
SERVICE666
viktor_ramb, Спасибо за помощь, очень помог! |
viktor_ramb
Сам себе начальник
SERVICE666 писал: | viktor_ramb, Спасибо за помощь, очень помог! |
"Ну ты заходи если что!" |
viktor_ramb
Сам себе начальник
SERVICE666, пакетник поставь мощнее - вдруг в нём проблема! |
sashko65
Да переделка конечно впечатляет очень круто.Во первых ето самец китайский и у них очень тонкое железо на котором держиться вся контактная группа концевиков гнетться от легкого прикосновения.А выбивает так как нет одновременного опускания и подьема крючков да и микры куевые..китай А про пакетник 50А подумай |
Yuritsh
sashko65 писал: | Да переделка конечно впечатляет очень круто. | sashko65, ты что, повёлся? |
sashko65
Yuritsh Да ну перестань просто фотка очень расмешила .А так для (села) пойдет . |
SERVICE666
ДядяЮра
SERVICE666, И не говори - смешно!
Сам-то что сделал? Почистил -поменял один микрик!А дальше проверять не стал.
Их у тебя сколько? + таймер!
Да и прежде чем в розетку сувать - можно было и сопротивление на вилке померить. |
shov244
ДядяЮра, нужнА полная инструкция по ремонту для чайникофф . Хде она ?
И по цветам проводов ! |
SERVICE666
ДядяЮра писал: | SERVICE666, И не говори - смешно!
ДядяЮра, Микрика 3 заменил их все! я в начале не правильно сказал"после чистки дверцу открывал закрывал включал выключал все было норма выдали клиенту наследующий день он его принес хлопнул предохранитель! тогда я заменил микрики предохранитель и выдал снова и она опять вернулась и тут в колективе мне подсказали что это болячка у них! так как завод по наделал а они потом возвращались и руковдство завода даже выпустили сервис мануал по решению этой проблемы по этому я и спросил может кто слышал об этом или знает как исправить! А они все тут накинулись!!! хоть вобще не спрашивай! А я прям удивился юрич свой персоной решил мне помочь а не очередная шляпа!!!мы же тут враги оказывается заклятые!!!!!!!!!!!!!Короче С разборке поставил новую планку так как пласмас изнашивается и микрики не правильно срабатывают по этому и хлопает предохранитель! Микроволновка выдана можете тему отправлять в корзину! Как вы это любите ах да еще на последок не забудте меня обхаить ну типа бездарь и т.д руки из жопы ну вобщем по стандартному!!!!!!!! |
sashko65
SERVISE666 Вот почему и нельзя выбрасывать с разбора коруса планки ох как еще пригодяться.А зделано ето (изделие) специально так чтоб долго не служило ..впрочем как и все гОвно самцы лыжи |
