СВЧ CANDY не реагирует на нажатие кнопок
  Список форумов » Микроволновые печи
Lelik
Lelik
Сообщение #1 от 06/08/2004 00:14 цитата
С электронным управлением, не реагирует на нажатие кнопок и при отрытой двери вращаются вентилятор и двигатель тарелки,?На плате присутствуют все питания, транзисторы и диоды проверил!
luca
Сообщение #2 от 06/08/2004 19:21 цитата
Lelik, !Сколько ей от роду?
Alexzz
Alexzz
Сообщение #3 от 06/08/2004 22:08 цитата
Вероятно какой-то из микриков на дверце накрылся.
Lelik
Lelik
Сообщение #4 от 06/08/2004 22:51 цитата
luca, Пару месяцев(очень похожа на MARSHALL)Alexzz, ПРОВЕРЯЛ!
Alexzz
Alexzz
Сообщение #5 от 06/08/2004 23:04 цитата
По логике, если при открытой дверце вращается тарелка, а при закрытой не включается, то сигнал закрытия дверцы поступает в процессор наоборот, то есть инвертирован. Такое возможно если попутать провода на том микрике, с которого этот сигнал идёт, ну или если на плате какой транзистор на этом входе накрылся.
Lelik
Lelik
Сообщение #6 от 06/08/2004 23:31 цитата
Получается в исправной печке при закрытой двери сразу вращается тарелка и вентилятор? Нет
Alexzz
Alexzz
Сообщение #7 от 07/08/2004 01:50 цитата
Не сразу, а как только нажмёшь старт. Но при открытой дверце старт блокируется и всё останавливается. А если программа уже была запущена, то при закрывании дверцы она продолжается. Но это если была запущена. А если не запущена и крутится... хмм.. А тогда следующий вопрос: А чем эта тарелка и вентилятор управляется? То есть наверняка с платы, но какой ключевой элемент на плате ими управляет, это рэле, или симистор? Может если это симистор, то он просто выбит?
А вообще надо подумать логически. Если при открытой крутится а при закрытой не крутится... хмм... а может просто эти две фигни включены оттуда, где должна была быть подключена лампочка освещения? Она то как-раз при открывании дверцы должна загореться.
Ну короче я бы начал с поисков того, каким образом эти нагрузки управляются, вплоть до того, с какой ножки проца идёт сигнал на их включение. Глядишь, где-то по дороге и решение найдётся.
Лёsik
Сообщение #8 от 07/08/2004 02:59 цитата
напиши модель. У меня был точно такой же случай.
luca
Сообщение #9 от 07/08/2004 20:46 цитата
Lelik,!Вызвони цепи блокировок или достоверно после работы в ней копались?
Lelik
Lelik
Сообщение #10 от 11/08/2004 17:13 цитата
Модель CMW 700E, ЛЁSIK удалось ее сделать, что было неисправно?
Лёsik
Сообщение #11 от 23/08/2004 21:32 цитата
Привет Lelik, сделать конечно же удалось 8)). У меня как раз такой модуль сейчас есть 8)). Там стоит три релюшки. Проверь релюшку с маркировкой MAIN (со стороны печатных проводников) вполне возможно, отломан один из выводов. Её надо выпаять. В схеме не проверяй. При включении печи на управляющей обмотке должно быть напряжение 12-14 В. Проверь транзистор Q5, диод D5 и резистор R19.
Lelik
Lelik
Сообщение #12 от 23/08/2004 22:13 цитата
Лёsik, Я уже тоже сделал , неиправно реле управляющее вентилятором,освещением(щелкает, но не замыкает) Всем спасибо за помощь!
Другие темы раздела Микроволновые печи
