Lexey77
Добрый день. Суть проблемы в следующем: ставлю пред. На 10А, включается, работает , а при открывании дверцы горит пред. Микрики смотрел, не заедают, не болтаються на планке, пружину на крючках двери усилил. Что ещё можно предпринять подскажите пожалуйста. |
disel 33
Lexey77
Это понятно, а какие цепи звонить ? |
sashko65
Изучи принцип комутации микриков микроволновки, пружину зря усилил.И когда поймеш как работает комутация тогда и найдеш причину.А звонить не нужно ( абонент может быть недоступен ) , головой думать нужно. |
victorx
обычно горит из за среднего микрика |
Lexey77
Заменю . начнут с этого. А если жёлтый провод исключить из коммутации микриков ? Понимаю что это уберет защиту от поражения микроволнами, но все же? |
sashko65
Посмотрел профиль, производство услуги, какие услуги когда в элемнтарной комутации разобраться не может, воробьи на заборах и это уже давно знают, простая элемнтарщина. |
victorx
попробуй,только трусы свинцовые на всякий случай одень |
Kolupalkin
Lexey77 писал: | при открывании дверцы горит пред. |
Ну да ,быват
Lexey77 писал: | пружину на крючках двери усилил. |
Не помогло?Ну подожди ,оно не сразу работает ,но крючки обязательно отламают
Lexey77 писал: | Микрики смотрел, не заедают, не болтаються на планке,Что ещё можно предпринять подскажите пожалуйста. |
Смотреть мало,для тех говённых микриков ,что туды пихають - мелковолновка не самое лучшее место для них
Меняй и не парся |
Lexey77
sashko65 писал: | Посмотрел профиль, производство услуги, какие услуги когда в элемнтарной комутации разобраться не может, воробьи на заборах и это уже давно знают, простая элемнтарщина. |
Ну не занимаюсь я песками, сосед попросил посмотреть, не нападай. Направь энергию в другое что нибудь.
ДОБАВЛЕНО 26/07/2015 09:28
А остальным спасибо за советы. Вечером займусь, отпишусь. |
intасt
Lexey77 писал: | , не заедают, не болтаються на планке, пружину на крючках двери усилил. | Главное последовательность срабатывания.
Lexey77 писал: | Что ещё можно предпринять подскажите пожалуйста. | Не открывать во время нагрева. |
Lexey77
Поменял верхний микрик- несколько раз включал, открывал закрывал- пока все нормально. Всем спасибо! |
intасt
Lexey77 писал: | Поменял верхний микрик- | Что с ним? |
Lexey77
Рабочий, и звонится правильно, но не выбивает теперь, зараза. Почему так? |
shov244
Lexey77 писал: | Почему так? |
Не пробовал его вскрыть и посмотреть ? |
Lexey77
intасt
Lexey77 писал: | Рабочий, и звонится правильно, | Тогда зачем вскрывать? |
Lexey77
Тогда почему с ним кз, а заменил пропало? |
intасt
Lexey77 писал: | Тогда почему с ним кз, | Не факт,возможно повторение.
Lexey77 писал: | , а заменил пропало? | Совпадение. |
Lexey77
Я ещё грешу на плохой контакт на фишках, сопротивление не мерил, но при замене тронул, вот и восстановился нормальный контакт
ДОБАВЛЕНО 01/08/2015 13:02
intасt писал: | Lexey77 писал: | Тогда почему с ним кз, | Не факт,возможно повторение.
Если будет повторение, тогда что ещё делать? |
