globus32
Здравствуйте уважаемые знатоки. Проблема в следующем, после перепада напряжения в сети,микроволновка начала странно себя вести. При открытой дверце горит свет,крутиться тарелка,причем в противоположную сторону, работает вентилятор. Ремонт начал с проверки микровыключателей. Концевики оказались рабочими. Далее нашел сгоревший трансформатор на ПУ. Выпаял,впаял аналог SLV 1933EN 230В первичка,вторички...одна 22 вольта,другая 8 вольт. Думал проблема решена,но увы...тарелка также продолжает крутиться при открытой дверце,вообщем те же симптомы. Но заработало табло на ПУ. Клавиатура работает,но почему-то не могу нажать СТАРТ. Нажимаю,ничего не происходит((( Прошу помочь,очень нужна микроволновка. Что может быть?ОТКЛИКНИТЕСЬ. Заранее спасибо. |
globus32, |
globus32
Какой сайт???
ДОБАВЛЕНО 10/10/2015 18:47
xarl, Донецк, Ремонт бытовой техники |
globus32
serega-64
globus32, А что, так трудно отследить откуда "ноги растут", там и без схемы как два пальца обасффальт. Тарелка может крутиться в любую сторону, если не знал, ВВ транс мона отсоединить от платы на время эксперимента.
=Ремонт бытовой техники=
Который день то? Мне микровейки приносят раз в три месяца и то достаточно одну изучить, что бы не тыкаться вслепую, инверторные не в счет, пока не приносили. |
globus32
Я пониманию что в любую сторону может крутиться. Но сама по себе она не могла полярность поменять! Все произошло после перепада в сети. От транса на ПУ все резисторы и транзисторы держат напряжение,на процессор напряжение идет. Почему после закрытия дверцы все тухнет? Срабатывают микровыключатели...разрывая цепь? Почему СТАРТ не реагирует,кнопка исправна!на нее подается напряжение. |
serega-64
globus32, Вот с этим всем тебе и придется разобраться.
= Почему после закрытия дверцы все тухнет?=
Особенно с этим.
= Но сама по себе она не могла полярность поменять!=
О как все запущено то. |
intасt
globus32 писал: | Я пониманию что в любую сторону может крутиться. Но сама по себе она не могла полярность поменять! | Конечно не могла, да и зачем менять? Полярность сама меняется, чай двигатель 21В переменным 50Гц питается.
globus32 писал: | Почему после закрытия дверцы все тухнет? Срабатывают микровыключатели...разрывая цепь? | Да разрывают - цепь-то неправильная. Нет нужного контакта или перепутал - вот и тухнет.
globus32 писал: | Почему СТАРТ не реагирует,кнопка исправна!на нее подается напряжение. | Там не напряжение, но импульсы подаются. Осциллограф есть? |
globus32
Осциллографа увы нет, двигатель питается от вентилятора,от 220В. Подсоединение правильное, когда разбирал сделал фото,ранее никто не лез в микроволновку,я первый) Того не правильно подсоединение исключаю. Варисторы заменил вчера, тоже самое... Микровыключатели в норме)контакты конкретно там все есть,подается 220В на них. Может есть схема ПУ? Рядом с трансформатором проверил диоды и резисторы
ДОБАВЛЕНО 11/10/2015 08:31
на них есть напряжение. Только D01покоя не дает,на него то поступает напряжение,то нет. Через раз,закономерность не смог обнаружить. |
intасt
globus32 писал: | , двигатель питается от вентилятора,от 220В. | Ты в 220 уверен?
Схема врёт?
globus32 писал: | Подсоединение правильное, когда разбирал сделал фото,ранее никто не лез в микроволновку,я первый) Того не правильно подсоединение исключаю. | Было правильное, до твоего вмешательства.
globus32 писал: | Варисторы заменил вчера, тоже самое.. | Тогда меняй сетевую вилку. Результат будет тот же.
globus32 писал: | Микровыключатели в норме)контакты конкретно там все есть,подается 220В на них. | Зачем им 220? Там коммутация должна правильная быть.
globus32 писал: | Может есть схема ПУ? Рядом с трансформатором проверил диоды и резисторы | На другом форуме тебе схему дали, что не помогла?
globus32 писал: | Только D01покоя не дает,на него то поступает напряжение,то нет. Через раз,закономерность не смог обнаружить. | Это понятно. Оно переменное и беспокойное. |
globus32
Заменил D01 и TR1 все заработало как нужно. Всем спасибо,тему можно закрывать. |
