sharp 770b работает но не греет
  Список форумов » Микроволновые печи
dave310
Сообщение #1 от 10/11/2015 11:17 цитата
Всем доброго дня!)
Решил в свободное время попробовать восстановить домашнюю технику)
собственно: на трансформатор питание в норме обмотки целы, диод мультиметром (на сопротивление ток) проверил рабочий, конденсатор тоже рабочий, магнетрон - выводы на корпус не звонятся между собой 0.01 ом, вроде как все в норме Sad но не греет, при снятии магнетрона услышал внутри что то болтается, снял крышку фильтра там дросселя целые, вроде как в самом магнетроне есть какая-то нить накала(может она рассыпалась)? в ней может дело быть и как бы точно (без вскрытия проверить)?
Сообщение #2 от 10/11/2015 11:38 цитата
dave310 недовольство, огорчение
dave310
Сообщение #3 от 10/11/2015 12:02 цитата
заполнил)
Сообщение #4 от 10/11/2015 12:10 цитата
dave310, магнетрон на замену.
Другие темы раздела Микроволновые печи
