Микроволновка Moulinex Y 51 не выключается вентилятор обдува
  Список форумов » Микроволновые печи
Kroy
Сообщение #1 от 20/11/2015 10:14 цитата
Печь имеет всего 3 кнопки управления "Старт", "Быстрый старт" и " Часы" , а так же валкодер и рег. мощности. Вентилятор обдува сидит на одном реле с двигателем тарелки и лампочкой. Реле управляется контроллером через ключ. Все остальные режимы работают нормально. После окончания осчёта и отключения силового реле, контроллер не возвращает реле вентилятора в исходное состояние.Вернуть реле в исходно состояние можно либо открыв дверь либо нажав на кнопку "Часы". Таймер на задержку отключения либо висит либо не предусмотрен. Крутит до бесконечности. Вопрос Мулинекс так задумал или всё таки проблемма с контроллером? Инструкцию пока не нашел, печь 96 года.
victorx
Сообщение #2 от 20/11/2015 11:35 цитата
большого опыта нет микровол. попадалась вентилятор вырубался с задержской.пару минут
Александр Бегер
Сообщение #3 от 20/11/2015 12:45 цитата
Kroy, напиши полную модель микроволновки.
Kroy
Сообщение #4 от 20/11/2015 13:50 цитата
Бирки там нет сзади, но видимо как то так MOULINEX OPTIQUICK COMPACT Y51.
Александр Бегер
Сообщение #5 от 20/11/2015 13:55 цитата
Сейчас попробую найти тех. документацию . Потом отпишусь..
ДОБАВЛЕНО 20/11/2015 14:22
Микрики проверял?
Kroy
Сообщение #6 от 20/11/2015 15:58 цитата
Микрики причём здесь? Реле вентилятора имеет нормально замкнутые контакты, при подаче напряжения на плату контроллер переводит его в разомкнутое состояние (оно подтянуто). При старте реле опять обесточивается и напряжение начинает поступать на вентилятор.. По окончании процесса разогрева контроллер не переводит реле обратно в разомкнутое состояние. Силовое реле отключается (разогрев).
Сообщение #7 от 20/11/2015 16:21 цитата
Kroy, а может попроще ...
Kroy
Сообщение #8 от 27/11/2015 09:17 цитата
Проблему решил переделкой схемы на питание от силового реле.
OLEG@
Сообщение #9 от 15/04/2023 09:24 цитата
можно подробнее?У меня такая же проблема.
Сообщение #10 от 15/04/2023 11:33 цитата
OLEG@, заполняете Профиль...
Другие темы раздела Микроволновые печи
