Dimamima
Принесли микроволновка panasonic nn-s235wf с проблемой клавиатури. типичная проблема как мы знаем сенсорной клавы. Посмотрел цену новой панели и огласил цену клиенту , он отказался. тогда предложыл переделать на кнопосную панель, он сагласился. И тут меня ждал подводний камень, до этого не много но приносили только самсунги, пленка отдиралась без проблем. |
serega-64
Dimamima
но в панасонике в этой моделе все получилось по другом у меня, начал отдирать пленку и в местах начала отдираться краска от плегки. короче получился ужос. Но решил сделать до конца даже если вийду в ноль, так как взялся за работу и сказал свое слово. Вот чего обращаюсь, может кто то сталкивался с такой проблемой, может у кого то есть пленка (и не рабоча) на такую микроволновку.
ДОБАВЛЕНО 25/11/2015 01:25
потом (как часто есть) подумал что погреть феном. но уже поздно, надо решать другую проблему. |
Теперь печатать на цветном принтере клавиатуру. т.е. отсканировать старую потом поправить фотошопом или ему подобным заламинировать и наклеить на 2х сторонний скотч.Можно в конторе по изготовлению рекламы заказать там могут сразу на плёнку напечатать-только скан надо самому править,у них это дизайнерские услуги с соотв ценником. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
причем могут сделать печать на пленке и еще защитную пленку сверху накатать. Видел такой новодел, да еще и с выдавленными наружу "кнопками", от оригинала не отличишь. |
Dimamima
Может кто в Харькове знает нормальную контору. Вот что мне предложили в несколько фирмах, 1.Печать на пленке джак (точно не знаю названия) , получаеться понти стоит. Печачь сверху, можно заламинировать, другая сторона самоклейка. 2. Печать на пленке оракл, намного дороже, типа качество класное, опять же ламинировать надо так как печать сверху. 3. Печать на пленке и ламинирования (не знаю что за пленка), тока другая контора. Теперь вопрос, толщина пленки 100 микрон пойдет или надо еще прозрачний тонкий пластик покупать, на него то что напечатали и поточ это все на печку. И кстати, кто может сделать макет?
ДОБАВЛЕНО 25/11/2015 11:35
Как оказалось проблема у меня в этом самом макете. Как сказали выше макетом занимаються "дизайнери" на месте (если надо) в этих конторах. НО, стоят услуги их намного дороже чем напечатать и заламинировать панель. Поэтому все они говорят или дизайнер или с макетом приходите. я уже отсканировал старую пленку, подскажите в какой програме лутше это сделать, може знаете. |
Dimamima, ты сам знаешь "проблема с панелью" - вот и замени. |
Dimamima
xarl, ты хочешь сказать купить новую панельку и поменять? я правильно тебя понял? в старой уже дорожки сиплятся, особенно на изгибе. на эту модель панелька стоит 600 грн плюс работа, клиент не согласился. Я предложил переделать на кнопочки что будет дешевле, клиент согласился. но мной была допущена ошибка, при снятии испортилась облицовка. это мой косяк, но я не собираюсь покупать новую по двум причинам. |
Dimamima, " ты хочешь сказать купить новую панельку и поменять? я правильно тебя понял?"
Неправильно. |
Dimamima
Dimamima, вот
Dimamima
xarl, скину фотку, что б понять в чем проблема.
Dimamima
что нашол и что предлагают - печать на прозрачной самоклеещей пленке , потом ее заламинировать. что думаете , нормально будет? |
sashko65
Дима привет! Попробуй идея хорошая. |
Kroy
Сколько уже переделал печей на кнопки, панель никогда не оставлял, (оставляю только верхнюю часть)ни один клиент ни разу не огорчился. Просто сверлю отверстия в пластмассе и ставлю кнопки. Зачастую клиенты от части кнопок вообще отказываются так как никогда ими не пользуются. |
