DEE
Всем здравствовать!
Расплавилась первичка трансформатора модуля управления, хозяин сам заменил каким-то другим (заказал с Китая). Родной трансформатор утерян. Часики на дисплее идут, клавиатура не работает, при включении в розетку - пикает.
Напряжение питания +5,1 вольт соответсвует, пульсаций нет.
Осциллографом увидел сигналы на разъеме клавиатуры от 2,3 вольта до 4,8 вольт (на фоне импульсных цифровых сигналов). Увеличил емкость конденсатора фильтра питания (видно на фото) - на всех ногах клавиатуры, напряжения выровнялись до 4,8 вольта. Но реакции на нажатия кнопок все-равно нет. При нажатии кнопок, полки постоянной составляющей проседают или подтягиваются на 1/3. Саму пленку клавиатуры проверил на утечку, замыкание - все хорошо. Отключал ее вовсе и эмулировал кнопку "ЧАСЫ" - не работает.
Напряжения питания, с новым трансформатором: +15,2 вольта и +10,1 вольт. Подозреваю, что второе напряжение не соответствует. Прошу помочь советом или информацией!
serega-64
=Подозреваю, что второе напряжение не соответствует.=
С чего такие выводы? Если стоит кренка 5 ти вольтовая, а она стоит, то все нормально, ищи другой косяк. |
DEE
Да, стабилизация питания процессора в норме, +5,1 вольт. Выполнена не на кренке, а на транзисторе и стабилитроне. Оно получается из +15,2 вольт.
А известны ли случаи выхода из строя самого процессора? Часто такое бывает?
Как я понял, это напряжение +10,1 вольт, используется лишь для индикатора. Заводится на группу транзисторов возле АЛС-ки. А порты процессора для индикации, задействованы и на опрос клавиатуры. Отсюда подозрение на это напряжение... |
shov244
Вижу у тебя проводочки красенький и белый ... |
DEE
shov244 писал: | Вижу у тебя проводочки красенький и белый ... |
Есть такие! При закрытии дверцы, они замыкаются. Проверить версию, что проц. думает, что дверца открыта? |
serega-64
DEE
Цепь детектора закрытия/открытия дверцы проверил. Все нормально. На 24 ноге процессора, при закрытой дверце есть низкий уровень. К тому же, при закрытии дверцы, срабатывает главное реле.
.JPG 30.43 КБ Скачано: 263 раз(а)
Aleksandrburkov
Скорее всего микру под замену ! |
DEE
А реально, где-нибудь купить такой процессор? |
STIPLER
Халтурщик
DEE писал: | при закрытии дверцы, срабатывает главное реле. |
Меняй клаву на кнопки , не заморачивайся. |
shov244
Читаем внимательно
DEE писал: | Саму пленку клавиатуры проверил на утечку, замыкание - все хорошо. Отключал ее вовсе и эмулировал кнопку "ЧАСЫ" - не работает. |
DEE
Я расклеил пленку клавиатуры, посмотрел и вызвонил как и куда идут дорожки. Затем сэмитировал обычной микрокнопкой, цепь клавиши "ЧАСЫ". Применял осциллограф. Так что в плане корректности проверки все нормально.
To STIPLER: А какие вопросы, по-поводу срабатывания реле при закрытии дверцы? (Цепь управления этим реле, как я понял, не завязана с процессором). |
STIPLER
Халтурщик
"Главное реле" - в моём понимании - это реле включающее ВВ трансформатор, и соответственно, магнетрон. Все остальные - плавного пуска, подсветки, гриля - второстепенны.
Почему эмулировал именно "часы" ?(а не "стоп/сброс" например) |
Kroy
DEE писал: | Я расклеил пленку клавиатуры, посмотрел и вызвонил как и куда идут дорожки. Затем сэмитировал обычной микрокнопкой, цепь клавиши "ЧАСЫ". Применял осциллограф. Так что в плане корректности проверки все нормально. |
Первое что надо иммитировать это кнопки "Старт" и "Стоп"
DEE писал: | To STIPLER: А какие вопросы, по-поводу срабатывания реле при закрытии дверцы? (Цепь управления этим реле, как я понял, не завязана с процессором). |
Эта цепь помимо того что включает подсветку камеры, блокирует включение главного реле в/в трансформатора при открытой дверце. |
DEE
Попробую "Старт" и "Стоп" еще..... спасибо!
А что на счет покупки такого процессор? Не реально? |
STIPLER
Халтурщик
DEE, Пока "сброс" после включения в сеть не нажмёшь (на дисплее 88:88), остальное работать не будет. Это даже клиенты знают! |
Kroy
Да подожди ты менять микросхему. Проверь кнопки -- расслои клавиатуру проследи нормально цепи, можно зарисовать даже и имитируй замыкание, желательно через резюк 1к. Цепь блокировки может быть и разорвана всё равно пищать будет. Транс бы родной подкинуть там 12 и 7в должно быть, может со стабилизацией сейчас и проблема. |
STIPLER
Халтурщик
Kroy писал: | Да подожди ты менять микросхему. Проверь кнопки -- расслои клавиатуру... может со стабилизацией сейчас и проблема. |
DEE писал: | Напряжение питания +5,1 вольт соответсвует, пульсаций нет. |
DEE писал: | Я расклеил пленку клавиатуры, посмотрел и вызвонил как и куда идут дорожки. |
Вы ещё долго х,нёй страдать будете?! |
DEE
KROY, спасибо! Вот эту информацию о напряжениях трансформатора, я и надеялся получить с самого начала!
И о "пиках" при нажатии клавиатуры, пусть даже не корректных, я всегда знал и т.о. ее проверял.
Попробую отредактировать напряжения с трансформатора, до названных значений.
P.S. Как выяснилось, печь без "пробега" совсем - это предпродажная выбраковка. Значит клавиатура не изношена от нажатий. |
