Tolyan34
Печь долгое время стояла в сыром не отапливаемом помещении, после включения в сеть сдохла. При открытии дверцы крутятся вентилятор, движок поддона, в пол-накала горит лампа освещения. Дисплей не светится и звукового сигнала включения нет. Со вторички тр-ра деж. режима выходят 24 в и 12в. На выходе стабилизатора IC02 78L05 в норме - 4,98в. Стабилитрон ZD01 менял - безрезультатно. Транзисторов пробитых не обнаружил. Плату естественно тщательно протёр спиртом, особенно возле контактов контроллера, визуально дефектов нет. Какова вероятность выхода из строя микроконтроллера?
CE287ASTR[12].pdf 1 МБ Скачано: 12997 раз(а)
Tolyan34,
читай инструкция. |
Yuritsh
А каким образом лампа может светиться в пол-накала? |
Tolyan34
Yuritsh писал: | А каким образом лампа может светиться в пол-накала? |
бог с ней с лампой, почему дисплей не светится? |
Yuritsh
Тому, кто ремонтирует, надо знать условия для работы проца. |
Tolyan34 писал: | почему дисплей не светится? | - сломался - ждет мастера ... |
Tolyan34
xarl писал: | Tolyan34,
читай инструкция. |
в сервис не понесу, проще купить исправную б/у
Yuritsh писал: | Тому, кто ремонтирует, надо знать условия для работы проца. |
спасибо за грамотный ответ.
KRAB писал: | Tolyan34 писал: | почему дисплей не светится? | - сломался - ждет мастера ... |
мастеров прошу не отвлекаться от основной работы, или её нет? |
STIPLER
Халтурщик
Tolyan34 писал: | Плату естественно тщательно протёр спиртом |
Тараканизм - это плохоустраняемый дефект, а не марксистско - ленинское учение.
Мой лучше, особенно под индикатором, ищи сгнившие дорожки. |
Tolyan34
STIPLER писал: |
Понял. Индикатор выпаивал. Чистил под ним. Дорожки тонкие правда сильно корродировали. Буду искать обрыв. Спасибо.
P.S. Нашёл таки вывод проца, который не звонился. Пришлось опять снимать индикатор, пропаивать, всё заработало как надо. Спасибо всем, кто откликнулся. |
