Jen221983
Приветствую уважаемых форумчан.
Печка Panasonic NN GD366 - включается на 2 секунды и выключается. Не срабатывет реле RY3 и питание на инвертор не подается. При замыкании контактов реле, инвертор включается на время тех же 2-х секунд. На реле не поступает питание. Ключ на плате процессора исправный.
Смущает термопредохранитель на магнетроне. Сопротивление его 43 кОм. |
Jen221983
Да, но питание на инвертор вообще не подается. Реле RY3 не срабатывает вообще, ни на секунду. Симптомы не меняются как с подключенным инвертором/магнетроном так и о отключенным. |
Jen221983, ищи - в проблема... |
Jen221983
Волнует сопротивление датчика на магнетроне. 43 кОм - не многовато ли? И чем можно заменить? Датчик необычный. |
Jen221983
Фото датчика.
STIPLER
Халтурщик
Термопредохранитель обыкновенный. Для проверки можно кратковременно закоротить. |
Jen221983
Ок...Спасибо..Буду пробовать.. |
