roman120978
При вскрытии микроволновки был обнаружен перегоревший предохранитель. Проверил микро переключатели на наличие жира, накопление жира нет,проверил высоковольтный трансформатор , конденсатор, диод, магнетрон, всё в норме. Заменил предохранитель включил микроволновку работает нормально, но если регулятором включения включить и выключить несколько раз предохранитель сгорает. |
roman120978, заполняйте Профиль! |
victorx
shov244
victorx писал: | смотри средний концевик |
Почему средний нужно смотреть? ... а так , то поиск рулит . |
ProIzhevsk
верхний и средний микрики лучше заменить превентивно, не глядя на их внешнее состояние. |
igorasrex
Определяется просто. Открывается дверь, тестер на прозвон на сетевой провод и нажимаются микрики(как если бы заклинили) по очереди пока тестер не покажет КЗ. |
roman120978
всем большое спасибо. заменил микрики перестал гореть предохранитель . |
